在主机速度设置为100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一次通信能成功,第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主机收不到从机的应答信号。 这时的SCL,SDA线被拉低。程序使用的官方SALVE示例代码,主机设备使用的是纬图的USB-I2C设备。 当把主机速度降至5kbps的情况下,通讯正常。 |
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
出错的时候 代码执行到了 官方写的switch case 里的 default 里 查了下状态寄存器SR1 发现 RXNE 和STOPF 同时被置成1了
希望这个回答能帮助到大家。我也遇到相同的问题。
在这几天的努力下主要发现两个问题1.在传输过程中,特别当速度快的时候,当从机处于接收状态时, 有些时候,SR1寄存器中RXNE和STOPF两个状态位同时被置1,不知道这种情况是不是被允许的,然而官方给的示例代码里没有对这种状态进行处理,导致I2C传输失败;当从机处于发送状态时,SR1寄存器中BTF和TXE两个状态位同时被置1,相同的,官方给的示例代码里没有对这种状态进行处理,导致I2C传输失败。
下面是官方给的中断中的示例代码,其中default中的内容为我修改的内容,主要是对传输过程中,SR1寄存器中有两个状态位同时被置的处理。经修改后,能正常通信。但是不知道是不是真的是这个问题,希望大虾们拍砖。
void bsp_i2c_slave_received_for_isr(void){
//static uint8_t a=0;
/* Read SR2 register to get I2C error */
if ((I2C->SR2) != 0)
/* Clears SR2 register */
I2C->SR2 = 0;
i2c_slave.Event = I2C_GetLastEvent();
switch (i2c_slave.Event)
/******* Slave transmitter ******/
/* check on EV1 */
case I2C_EVENT_SLAVE_TRANSMITTER_ADDRESS_MATCHED:
i2c_slave.Tx_Idx = 0;
break;
/* check on EV3 */
case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTING:
/* Transmit data */
I2C_SendData(i2c_slave.Slave_Buffer_Rx[i2c_slave.Tx_Idx++]);
break;
/******* Slave receiver **********/
/* check on EV1*/
case I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRESS_MATCHED:
break;
/* Check on EV2*/
case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED:
i2c_slave.Slave_Buffer_Rx[i2c_slave.Rx_Idx++] = I2C_ReceiveData();
break;
/* Check on EV4 */
case (I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED):
/* write to CR2 to clear STOPF flag */
I2C->CR2 |= I2C_CR2_ACK;
break;
default:
if ((I2C->SR1&0x40) != 0)
if ((I2C->SR1&0x04) != 0)
break;
