STM32F746 USB管脚布置
billzang 提问时间:2017-6-21 10:31 /
请问下STM32F746需要引出一个USB, 速度没有要求 FS就可以了, 是接出 FS 还是 HS  哪个接口好一点?能详细分析对比下吗?
赞 收藏 评论7 发布时间:2017-6-21 10:31
7个回答
moyanming2013 回答时间:2017-6-21 11:44:15
1.F746(其实绝大多数的STM32)的HS如果不扩展使用外部的一个PHY最高只支持到全速(FS)。也就说你如果支持HS,则必须外扩一个PHY,否则即使是HS也支持到全速。
2.HS和FS的端口数量不同,如果你想实现更多的类,则需要选择端口多的那个。往往HS的端口比较多一些。
3.除上述的外,我认为其它就基本没区别了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
MrJiu + 2 赞一个!
billzang 回答时间:2017-6-21 13:54:59
如果考虑到实现IAP的话, 需要在BootLoader中实现USB功能。FS的代码库大小是不是比HS 的小点?
mark0668 回答时间:2017-6-21 14:09:11
用集成的,哪一个都可以
moyanming2013 回答时间:2017-6-21 20:07:06
billzang 发表于 2017-6-21 13:54
如果考虑到实现IAP的话, 需要在BootLoader中实现USB功能。FS的代码库大小是不是比HS 的小点? ...
usb库好像只区分了host或device,并没有FS或HS的区分,不过你可以试试。
supermiao123 回答时间:2017-6-21 21:22:23
有STM32的带USB的评估板的话直接STM32CUBE生成个代码体验一下。
epochal 回答时间:2017-6-21 21:25:11
应该哪一个都可以!
五哥1 回答时间:2017-6-23 16:57:36
用CUBE 生成个FS和HS的试下
