在STM32F407上用FatFS文件系统挂载SD卡,问题见正文~
冯兆亮 提问时间:2017-6-29 15:33 /
在STM32F407上用FatFS文件系统挂载SD卡,第一步先用f_mount(0,&fs)挂载,接下来用f_opendir(&dirs,"0:/")的时候,一直卡在里面调用的chk_mounted这个函数那里,在这个函数里面又调用了初始化SD卡的函数,请问,怎么样才能正确挂载上SD卡?
赞 收藏 评论7 发布时间:2017-6-29 15:33
7个回答
creep 回答时间:2017-6-29 20:33:40
不上文件系统,单纯操作SD 初始化的时候有问题吗,
冯兆亮 回答时间:2017-6-29 23:06:05
单纯初始化的时候可以过的,也可以获取到卡容量。
nihaoshijie5188 回答时间:2018-2-22 15:43:13
希望大家可以多交流呀
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
zero99 -1 灌水
努力的人 回答时间:2018-2-23 11:44:13
移植文件系统首先看SD卡正常驱动可以,然后参照原子的例程进行使用,你也可以试一下把你其他外设的程序加到原子哥的例程里,看是否可以满足你的要求
ldskendy 回答时间:2018-2-23 13:28:30
看看你的SD卡的读写块大小的参数是不是1024的,如果是,HAL库可能存在兼容性问题,我就遇到过。
可参考下面两个贴子解决。
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-614460-1-1.html
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-614504-1-1.html
冯兆亮 回答时间:2018-2-24 09:27:16
可参考下面 ...
感谢回复!
biaobiao12 回答时间:2018-11-18 22:00:19
楼主问题解决了吗。我也遇到了同样的问题。求指教
