STM8L151比较器被拉高问题
gwf361 提问时间:2017-6-30 13:52 /
这个电路是为了与目标电压进行比较,如果比目标电压高,COMP_CSR2_CMP2OUT输出高,如果比目标电压低,COMP_CSR2_CMP2OUT输出低。代码能实现这个功能,输出结果与预期的一致,但是为什么用万用表测两输入端的电压都被拉高了,不接到单片机上时用万用表测为1.5V,但是接到单片机上会被拉到2.3V。不知道是什么原因,请教一下各位高手。
正负两个输入电路如下图:
#include<iostm8l152k4.h>
unsigned int count=0;
unsigned char on_off=0;    //on 1  off 0
void delay(unsigned int ms)
  unsigned int x , y;
  for(x = ms; x > 0; x--)
    for(y = 1000 ; y > 0 ; y--);
void COMPInit()               //组2中PC3/4/7    组8中PD0/1/PE5
  CLK_PCKENR2_PCKEN25=1;
  //Close the I/O switch of any I/O of group 3 by setting CH7E in RI_IOSR1 or CH8E in RI_IOSR2 or CH9E in RI_IOSR3.
  COMP_CSR3_INSEL=COMP_CSR3_INSEL|0x01;//选择负向输入端001 = I/O (Group 2 of I/Os
  PD_DDR_bit.DDR1 = 0;      //GPB->PIN2 设置端口PB->2的输入输出方向寄存器为输入方向
  PB_CR1_bit.C11 = 0;       //GPB->PIN2 Floating without
  //PB_CR2_bit.C21 = 1;       //GPB->PIN2  使能外部中断
  PC_DDR_bit.DDR4 = 0;      //GPB->PIN2 设置端口PB->2的输入输出方向寄存器为输入方向
  PC_CR1_bit.C14 = 0;       //GPB->PIN2 Floating without
  //PC_CR2_bit.C24 = 1;       //GPB->PIN2  使能外部中断
   RI_IOSR1_bit.CH4E=1;  //PC7 IO关
   RI_IOSR2_bit.CH5E=1;  //PC4 IO关
   RI_IOSR3_bit.CH6E=1;  //PC3 IO关
   RI_IOSR1_bit.CH22E=1;  //PD1 IO关
   RI_IOSR2_bit.CH23E=1;  //PD0 IO关
   //RI_IOSR3_bit.CH4E=1;   //PE5 IO关
   COMP_CSR2_CMP2=COMP_CSR2_CMP2|0x03;  //11: Event detection on both rising/falling edges of comparator 2 output
   RI_ASCR1_bit.AS7=1;   // I/O groups and selection PD1  +
   RI_ASCR1_bit.AS1=1;   // I/O groups and selection PC4  -
void LED1Init()
   //LED1 GPIO  INIT
    PD_DDR_bit.DDR5 = 1;    //设置端口PD->5的输入输出方向寄存器为输出方向
    PD_CR1_bit.C15 = 1;     //设置PD->5为推挽输出
    PD_CR2_bit.C25 = 1;     //设置PD->5的输出速率为10MHZ
    //LED2 GPIO  INIT
    PB_DDR_bit.DDR0 = 1;    //设置端口PB->0的输入输出方向寄存器为输出方向
    PB_CR1_bit.C10 = 1;     //设置PB->0为推挽输出
    PB_CR2_bit.C20 = 1;     //设置PB->0的输出速率为10MHZ
    //LED3 GPIO  INIT
    PB_DDR_bit.DDR1 = 1;    //设置端口PB->1的输入输出方向寄存器为输出方向
    PB_CR1_bit.C11 = 1;     //设置PB->1为推挽输出
    PB_CR2_bit.C21 = 1;     //设置PB->1的输出速率为10MHZ
    //LED4 GPIO  INIT
    PD_DDR_bit.DDR6 = 1;    //设置端口PD->6的输入输出方向寄存器为输出方向
    PD_CR1_bit.C16 = 1;     //设置PD->6为推挽输出
    PD_CR2_bit.C26 = 1;     //设置PD->6的输出速率为10MHZ
int main(void)
   //asm("sim");              //关总中断
   //CLK_CKDIVR = 0x00;       //内部时钟为1分频  系统时钟为16MHZ
   LED1Init();              //初始化LED1
   COMPInit();
   //asm("rim");              //打开系统总中断
   while(1)                 //主程序循环LED2闪,当有中断时,先运行中断,等中断运行完了才运行主程序
     PB_ODR_bit.ODR0=1;      //LED2灭
     delay(100);
     PB_ODR_bit.ODR0=0;      //LED2亮
     delay(100);
     if(COMP_CSR2_CMP2OUT==1)
     { PB_ODR_bit.ODR1=1;    //PD1高 LED3闪
      delay(100);
     PB_ODR_bit.ODR1=0;
     delay(100);
     if(COMP_CSR2_CMP2OUT==0)
     {PD_ODR_bit.ODR6=1;     //PC4高 LED4闪
     delay(100);
     PD_ODR_bit.ODR6=0;
     delay(100);
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2017-6-30 13:52
7个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2017-7-4 19:04:04
andey 回答时间:2017-7-18 09:24:31
无薪税绵 回答时间:2017-7-18 12:18:01
请确认,你的单片机地与电源地是同一参考点吗?
2.3V-1.5V=0.8V
感觉像是多了个二极管的电压。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
草民星空 回答时间:2017-7-18 12:44:02
没用过,帮顶一下
JeffJiang 回答时间:2017-7-18 13:49:06
没用过,帮顶
conffin0668 回答时间:2017-7-27 11:58:41
把稳压电源的分压电阻改小2个数量级试试
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
sssdd 回答时间:2017-7-27 14:00:00
那是因为。。你没考虑输入输出阻抗。
还有,输入上拉关掉。
还有,分压电阻选小些再看看。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
