STM8烧录问题
dirty123 提问时间:2017-7-1 09:05 /
提示如下:
Sat Jul 01, 2017 08:52:48: Errors while setting configuration with MCU name STM8S003F3: gdi-error [40409]: No answer from the SWIM: check chip connections and power supply; try a power on reset
检查了四线 连接没有问题,电源供电没有问题,自己怀疑试机时把单片机内部破坏了(连PWM口的三极管击穿),请问有没办法解决?谢
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2017-7-1 09:05
bishaohui 回答时间:2017-8-16 17:03:51
换一片不行么!
sssdd 回答时间:2017-8-18 15:15:24
1.调试软件关掉,调试器断电,重新上电。开软件。下载。。
2.上面还不行,反复查连接。。
3.还不行,复位电容搞小点。拿个万用表量看看复位脚是不是对电源或地短路。
4.芯片换片试试。
5.如果你是第一次试就不行。。。还是检查设计有没有问题。
以上步骤,请倒过来阅读。
