STM8S105K6 编译问题
无线电 提问时间:2017-7-2 19:08 /
Running Linker
clnk -l"C:\Program Files (x86)\COSMIC\FSE_Compilers\CXSTM8\Lib"  -o Debug\1.sm8 -mDebug\1.map -eDebug\1.err Debug\1.lkf
errors reported in Debug\1.err
The command: "clnk -l"C:\Program Files (x86)\COSMIC\FSE_Compilers\CXSTM8\Lib"  -o Debug\1.sm8 -mDebug\1.map -eDebug\1.err Debug\1.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
1.elf - 2 error(s), 0 warning(s)
1.本人在笔计本电脑上建的工程,都是编译测试通过的。把工程文件拷到我台式电脑上编译出错如上错误不知道是什么原因。在笔计本复制工程编译是能通过的。
2.后来无意中把中断函数中的两个程序屏蔽了编译又通过了,如下面程序中 beep_test(); temperature_count();//温度采样计算
希望知道的人能解答一下,谢谢!
@far @interrupt void TIM2_UPD_IRQHandler(void)
TIM2_SR1 &= 0xfe;// 清除更新标志
key_scand();//按键扫描
//beep_test();
//temperature_count();//温度采样计算
PID_count();//加热量计算
Timer_general();//秒计时
收藏 评论2 发布时间:2017-7-2 19:08
arenas 回答时间:2017-7-3 08:42:42
错误码1似乎是与编译大小关联,如果大于32K会出错。
无线电 回答时间:2017-7-5 09:00:34
我把程程序不放在中断就可以,奇怪了。笔计本上就好好的。
