STM32F030C8T6 使用PA2 PA3做Usart2做串口接收进不了中断.请大神...
liuf12334 提问时间:2017-7-19 09:38 /
使用的MDK-KEIL5 用的标准库.
相关代码
void Usart2_Init(void)
        /* config USART1 clock */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 , ENABLE);
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
         /* Enable Syscfg */
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  /* USART1 Pins configuration ************************************************/
  /* Connect pin to Periph  设置为复用功能 */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_1);
  /* Configure pins as AF pushpull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
                /* USART1 IRQ Channel configuration */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x01;
        /* USART1 mode config */
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_Init(USART2,&USART_InitStructure);
        //USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_RXNE);
        /* Enable USARTs Receive interrupts */
        USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);
//         USART_ITConfig(USART1, USART_IT_ORE, ENABLE);  //溢出中断
        /* Enable the USARTs */
        USART_Cmd(USART2,ENABLE);
/*   中断程序  */
void USART2_IRQHandler(void){
    if (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE) != RESET)
        USART_ReceiveData(USART2);
        USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_ORE);
        //接收中断处理程序就做了RXNE和ORE的清除操作,。
  if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //读_SR
//        if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //不好用.
                SilenceTime2 = 0;  //静默时间清0
    /* Read one byte from the receive data register */
    Rx2Buffer[Rx2Counter++] = USART_ReceiveData(USART2);  //读_DR
                USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);   //必须要清除
硬件仿真时 使用串口调试工具发送数据.,但是一直进不了中断程序. 不知道是哪里错了.请大神们帮忙看看.
赞 收藏 评论6 发布时间:2017-7-19 09:38
6个回答
xmshao 回答时间:2017-7-19 11:34:01
你开启的是接收中断,你确定正确接收到数据了吗? 比方你用查询方式查RXNE标志。
如果根本没正确收到数据,检查基本外设配置、通信配置,硬件连接等。
如果有测得RXNE置位,检查中断矢量配置、中断服务程序与启动文件里的一致性等。
官方例程类似参考代码很多,你也可以参考下。
MrJiu 回答时间:2017-7-19 13:39:31
使用Cube工具,配置HAL库,很快就可以搞定的啦!!!
野火_firege 回答时间:2017-7-19 14:34:30
030 用 HAL 库 ,芯片资源很紧缺吧
MrJiu 回答时间:2017-7-19 16:00:43
都差不多的啦!!!!
anobodykey 回答时间:2017-7-19 19:43:39
看起来问题不大,把PA2,PA3配置成推挽上拉试下呢
liuf12334 回答时间:2017-7-31 08:56:24
代码没问题.是我把串口调试工具的tx也接到电路板子上了.
