公司一款产品的研发项目需要用到I2C通信,采用了STM8S103F3的片子。 一开始就遇到了I2C通信问题。采用的是中断法。 配置初始化后主机模式 在发送起始位后,能进入中断按照给定的顺序发送数据。 但在从机模式时对主机发送的地址无应答,进入不了中断。 地址设置和主机端的发送地址一致,应答位也设置了。用示波器和逻辑分析仪观察时序没有任何问题。大致的初始化程序如下。 I2C_CR1 = 0X00; I2C_FREQR //与主机相同,忘记是啥了 I2C_CCRL //与主机相同,忘记是啥了 I2C_CCRH //与主机相同,忘记是啥了 I2C_TRISE = 0X02;//与主机相同 I2C_OARL = 0XA8;//与主机发送地址一致 I2C_OARH = 0X40; I2C_CR2 |= 0X04; I2C_ITR = 0X07; I2C_CR1 = 0X01; 就这个配置,切换到主机模式访问24C02正常。 但从机模式时,对另一块做主机的板发送的地址无应答。 百思不得其解。试着将主机端的寻址地址从0到最大值逐一的试了一个遍也没效果。 现求助大神有没有解决的办法 |
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
搞不懂你又要当主机又要当从机是什么个情况?可攻可受?
还有就是速率问题,速度慢点再试试?
