STM32F103的DMA能不能设置为外设到外设
触不可及 提问时间:2017-9-12 20:52 /
刚开始学这个,看到范例里面有ADC采用DMA模式的,有USART采用DMA模式的,想问下能不能通过DMA将AD采集到的数据传送给USART。网上查了下,没看到有这么弄的,是不这种方式是不可行的!
赞 收藏 评论11 发布时间:2017-9-12 20:52
11个回答
嘉木香 回答时间:2017-9-15 12:09:44
AD的DMA数组和USART的DMA数组用一个就OK了
渣渣华 回答时间:2017-9-12 20:56:30
外设到外设是可以的,但是我也没有试过你这样
触不可及 回答时间:2017-9-12 21:07:57
那你所说的外设到外设是怎么设置的
触不可及 回答时间:2017-9-12 21:40:15
看了下书,DMA_DIR是设置DMA数据传输方向,可以选择是外设到内存,或者是内存到外设。
DMA_M2M:设置DMA传输在外设与内存、外设与外设、内存与内存间进行。
这两个设置看的有点晕。
渣渣华 回答时间:2017-9-13 09:06:19
DMA_M2M:设置DMA传 ...
你找网上的例程,我记得其他论坛有人分享过程序的
MrJiu 回答时间:2017-9-14 14:44:00
要么看官方的例子,要么看手册自己配置,还有一个就是使用cube
触不可及 回答时间:2017-9-16 10:27:42
这样子的话是不是要用到两个DMA了
触不可及 回答时间:2017-9-16 10:28:20
没找到啊
MrJiu 回答时间:2017-9-16 13:38:54
触不可及 发表于 2017-9-16 10:27
这样子的话是不是要用到两个DMA了
他这个方法确实可以。。。。
嘉木香 回答时间:2017-9-18 09:31:15
这样子的话是不是要用到两个DMA了
对,DMA要分别配置,两个通道分开配置,但是数据是一个就可以。
anobodykey 回答时间:2017-9-18 11:21:32
所谓的外设到外设我想是跟外设到内存是一样的,只是把内存地址换成了外设地址,你可以看下我之前的一个串口到串口的DMA示例-串口直通:https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-613290-1-1.html,这个就是串口外设到串口外设的示例,ADC到串口外设的话,应该是类似的,但你需要注意传输的字节大小,
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
