我在学习F429的时候有几个关于LCD屏的问题, 1.如果只显示静态画面,能否在更新完图像后,将SDRAM ,LTDC , DMA2D关掉? 2.如果第1点不行,能否用FMC的LCD接口驱动带控制器的LCD屏,上emWin,用DMA2D叠加和格式转换,静态显示时,关闭FMC和DMA2D。 3.FMC的LCD接口是否跟103的FSMC接口一个意思? 4.很多小屏的接口都是RGB 6bit/8bit并口,这种屏是否是带控制器的,F429 LTDC的RGB接口是否支持? |
STM32F476NG使用CAN2通信无法接收数据
STM32F407 定时器触发DMA 求助大神
【MCU实战经验】基于STM32F407的音频播放器设计
【STM32F429心得\疑问】+STM32F4之FSMC和FMC
STM32F429读取IO口传输的数据速率
STM32F407ZGT6 手摸芯片背部重启
STM32F401RE NUCLEO求助,串口一直不能进中断
读取STM32F407内部温度传感器值错误
STM32F429多路内部ADC独立采集的办法
STM32F407 的1588问题(已解决)
有做手持设备的进来讨论一下啊
大哥,我说的4个问题,是哪个可以
我找到两种屏,
一种是8080/6800接口的屏,但又舍不得不用DMA2D,
一种是RGB 6BIT接口,不知道能不能驱动
谢谢您的回复,
8080/6800接口的屏,是否可以用DMA2D做颜色格式转换和叠加、填充、几何图形,减少CPU的工作量
另外这种接口的屏上emwin,设置2缓存/3缓存还有效果吗?(屏有垂直同步信号输出)
RGB 6BIT的接口LTDC应该怎么配置呢?CUBEMX只有16/18BIT的配置
RGB 6BIT的接口 是每个颜色6bit, 配置为18bit,就可以
我手上有一个屏,供应商说是RGB 6BIT接口,一个像素需要传3次,ST7789V芯片,有见过这样的吗
RGB接口引脚设置
