UCOSIII移植STM32F1X出现错误
yueda 提问时间:2017-11-24 18:30 /
移植的时候,在 启动文件“startup_stm32f10x_hd.s”。其中将PendSV_Handler 和SysTick_Handler 分别改为OS_CPU_PendSVHandler和OS_CPU_SysTickHandler,之后进行编译的时候出现: Bad symbol 'OS_CPU_SysTickHandler', not defined  的错误,这是什么原因呢,再改成SysTick_Handler还是编译不过去....
赞 收藏 评论5 发布时间:2017-11-24 18:30
5个回答
废鱼 回答时间:2017-11-25 09:38:20
楼主,.s发上来看一下。最好是把工程也传上来
黑皮男 回答时间:2017-11-25 12:34:27
要注意,IDE设置中的汇编文件包含路径应该把这个.s的文件的路径包含以下
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
yueda 回答时间:2017-11-27 15:09:36
恩,应该是在哪里少复制了一个文件,重新弄的工程,没问题了
yueda 回答时间:2017-11-27 15:10:24
恩,不是.s本身的问题,应该是少复制了个文件
yueda 回答时间:2017-11-27 15:10:43
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
