STM32F746内部调压器不工作,内核电压为0V
JackyCheung 提问时间:2017-12-19 15:18 /
供电3.3V正常,内核电压引脚VCAP无电压,为0V,且VCAP有2.2uf电容接地,没有短路。将芯片取下后又焊接上去,又能重新工作。问问大佬会有什麼原因导致内部调压器不工作?
收藏 评论5 发布时间:2017-12-19 15:18
5个回答
maxtch 回答时间:2017-12-19 19:16:14
是不是焊接的时候管脚短路了?
JackyCheung 回答时间:2017-12-19 20:04:53
maxtch 发表于 2017-12-19 19:16
是不是焊接的时候管脚短路了?
当时检测過,程序都下载好了,使用一段时间后出了问题送回来检查,就发现VCAP输出为0
maxtch 回答时间:2017-12-19 20:53:09
hai y
liulup 发表于 2017-12-19 20:04
当时检测過,程序都下载好了,使用一段时间后出了问题送回来检查,就发现VCAP输出为0 ...
落灰短路?如果工作环境有导电扬尘,会在电路板上形成落灰短路。还有,你没有用省电功能吧?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
JackyCheung 回答时间:2017-12-20 11:46:18
maxtch 发表于 2017-12-19 20:53
落灰短路?如果工作环境有导电扬尘,会在电路板上形成落灰短路。还有,你没有用省电功能吧? ...
没有使用待机模式,应该不是程序上的原因。我自己 是这样想的,在SMT加工的时候可能有一组VDD或 VSS存在虚焊,板子程序下好送出去使用的时候,就有一组VDD断开了,所以导致内核没有电压输出。不知道这样想对不对。
我查了一些资料,STM32F746  144引脚的没有控制内核调压器的BYPASS_REG引脚,而内核出现0V这种情况,我觉得唯一的解释就是输入没有电。不知道对不对
maxtch 回答时间:2017-12-20 12:33:49
liulup 发表于 2017-12-20 11:46
没有使用待机模式,应该不是程序上的原因。我自己 是这样想的,在SMT加工的时候可能有一组VDD或 VSS存在 ...
这个,或者是板子上有导电落灰正好短路了电源。
