AN4467:STM32L0xx硬件开发入门
zero99 发布时间:2018-1-25 16:51
AN4467应用笔记
0 X7 I/ T: T8 t8 rSTM32L0xx 硬件开发入门$ Z# c& F' _! S* H- [
3 a' @  p8 m( J3 o' t+ [
$ W6 n2 X- U. c: u+ s- B7 ^前言
7 d$ ]% |0 G! W4 V- J6 c本应用笔记为系统开发者们提供了所需的开发板特性硬件实现概述,如供电电源、时钟管理、复位控制、自举模式设置、调试管理。它显示了如何使用 STM32L0xx 产品系列,说明了开发 STM32L0xx 应用所需的最低硬件资源。本文还包括了详细的参考设计原理图,说明了其主元件、接口和模式。
! U6 k, Q3 k( N
2 N8 `* S8 o& s! R. q# @* q& N/ y3 n2 _: y+ k' F
1 电源
, S. b! W9 u! g% M2 u1.1 前言4 D; i- p! t, C9 s6 U" b
该芯片要求为不同的供电引脚提供不同的电源: + L: L/ w5 O7 F" k
• VDD = 1.65 V 到 3.6 V:I/O 和内部调压器的外部电源。通过 VDD 引脚从外部提供。对于 VDD 低于 1.8V 的情况,请参见 第 1.3.3 节:欠压复位 (BOR) ) ]" E& q1 _5 ^
• VDDA = VDD:ADC/DAC、比较器、复位模块、RC、PLL 的外部模拟电源。当使用 DAC时,施加于 VDDA 的最低电压为 1.8 V。 VDDA 电平必须一直等于 VDD。在上电和正常工作期间, VDD 和 VDDA 之间容许的最大差值为 300 mV。 * ^( b, q) c  p* V
• VLCD= 2.5 到 3.6 V,当 LCD 控制器采用外部供电时须提供该电压。当 LCD 由内部嵌入式升压转换器所产生的电压供电时, VLCD 引脚必须连接至电容器。如果完全无需使用 LCD,那么该引脚应连接至 VDDA。 8 Y) b7 F2 f2 d; u% F3 H, W5 m5 u
• VDD_USB = 3.0 到 3.6 V,VDD_USB 是 USB 收发器的专用独立 USB 电源。3.0V 的最小值可确保提供 USB 所需的信号电压。对于不使用 USB 的应用场合,必须提供VDD_USB = 1.65 到 3.6 V。 # z, K5 |; L% u" s  g$ c3 r; {& j
数字电源电压 (VCORE)配有嵌入式的线性调压器,具有 1.2 至 1.8 V 的三个不同的可编程范围。
$ ?. q1 s; R+ X4 }为达到全速、全功能,器件需要 1.71 至 3.6 V 的工作电压供电 (VDD),可达到接近 1.8 V的数字电源电压 VCORE (产品电压范围 1)。   X3 x2 U  ~+ v9 [7 f3 F
当 VDD 工作于 1.65 至 3.6 V 时,可选择产品电压范围 2 (VCORE = 1.5 V)和 3 (VCORE =1.2 V)。因此,频率分别限定为 16 MHz 和 4.2 MHz。 ! K% D' ^( X2 b# _- P$ t; F! b* G
当不使用 DAC 和欠压复位 (BOR)时,器件可在 1.8 V 下至 1.65 V 的电源电压工作。
) U6 m# |% p) u& G& k) R0 K! n$ z: j( G  b" ?
TIM图片20180125164956.png 0 i% {8 e9 D1 {- ?
5 p: m/ s  t% g. v
& W( V9 ~4 ]- W! |& i( I  E  b2 t。。。
7 m# b) \* o, Y, P
; h4 B/ `2 Z, c' O5 d
/ Y- l0 z, g0 v" a- ?  w+ A" L1 t7 C1 q" J- D: G
阅读更多内容,请下载文档:
) S% h- Y7 g, n2 S8 h+ N0 x下载地址1>>        下载地址2>>    更多中文文档>>
赞 收藏 评论0 发布时间:2018-1-25 16:51
