STM8S单片机ADC所有通道连续扫描模式,需不需要设置通道号!
牵手123 提问时间:2018-1-7 09:58 /
STM8S单片机ADC所有通道连续扫描模式,需不需要设置通道号!还是说,直接设置为扫描模式就可以连续扫描了
赞 收藏 评论3 发布时间:2018-1-7 09:58
3个回答
那片清茶 回答时间:2018-1-8 08:26:59
用代码测试一下就行了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
小小超 回答时间:2018-1-11 12:47:32
要设置一次,然后以后都不用设置了。直接读取就行
hxydj 回答时间:2018-1-19 16:29:33
如果从一个通道连续读,则初始化该通道一次就行。如果是多个通道不停的切换读,则读哪个通道之前需要先初始化该通道,因为ADC的中断只有一个,ADC寄存器也只有一个,所以不同的通道要重新初始化。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
