为何STM8S003F3进不了TIM1中断?
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
不是上下用哪个的问题,是死区插入的问题,正常死区是同时为低电平几个US,我的设备上下管死区为高几个US不知道怎么修改,用反相器可以实现,但是PCB不够了。
这个应该不行吧,因为设置好一组后,另外一组是直接反向的,
这个我还没测试,按道理说应该是不行,死区插入,就是上下PWM=0,延时多少US,原理就是这样,反相器是可以的,死区为低的时候,反向出来是高的,这个测试过的
//TIM1_CCER1=0x0f; //CC1为输出 OC1低电平有效 开启OC1N OC1N低电平有效
通过设置OC1的高电平有效或者低电平有效可以调整死区是高电平还是低电平。
厉害哈,果然可以,当时只是想想没有实际测试,感谢感谢哈
