STM32F系列:USB接口提速问题
wylew 提问时间:2018-1-24 17:13 /
赞 收藏 1 评论22 发布时间:2018-1-24 17:13
22个回答
kylongmu 回答时间:2018-1-29 23:48:12
St的mcu有3500吗?你连自己用的芯片都是似乎……
wylew 回答时间:2018-1-29 23:57:43
因为对USB phy操作不多,而且也没研究太长时间,所以对这个不是特别的清晰,查了下,USB phy芯片用的是USB3500,并且嵌入了USB控制芯片内部
无薪税绵 回答时间:2018-1-30 08:30:19
wylew 发表于 2018-1-29 17:55
在非0的OUT端点中,DOEPTSIZ_XFRSIZ为[18:0]位,DOEPTSIZ_PKTCNT为[28:19]位
计算传输大小时:
endpoint_ ...
fifo_length为端点长度
endpoint.wMaxPacketSize是最大允许封包值
不是同一概念。
丢包的问题,看看是不是优先级太低导致的问题。
wylew 回答时间:2018-1-30 09:31:02
无薪税绵 发表于 2018-1-30 08:30
fifo_length为端点长度
不是同一概念。
代表的含义是不一样,fifo_length的值根据不同的端点采用不同的传输方式而改变,控制传输时为8,高速批量传输时为512......您说的那个优先级太低,指的是什么的优先级?还有,就像我这BULK-OUT端点的传输大小和包个数可以这样计算,那对应的BULK-IN端点又该如何设计呢?
无薪税绵 回答时间:2018-1-30 09:55:25
你看看这位大神的博客,应该对你有帮助的。
http://www.cnblogs.com/zkp2010/p/5510753.html
wylew 回答时间:2018-1-30 10:11:31
http://www.cnblogs.com/zkp2010/p/5510753.html ...
这个我是看过的,我调试的USB模块其实是Synopsys的IP核,但对比STM的寄存器信息,STM使用的USB控制器也是Synopsys的IP核,只不过实现的模式不一样,当然,我调试的USB的驱动部分是参考STM32的,所以在这上面找思路......
wylew 回答时间:2018-1-30 20:17:31
您好,我想问下,就我上面对OUT端点的传输大小和数据包的计算,那对应的IN端点该如何设计呢?您能提供下思路吗
无薪税绵 回答时间:2018-1-30 22:48:55
你是怀疑IN OUT 没有正确握手导致丢包吧。
不知道这文章能不能帮到你。
http://blog.csdn.net/fuyunliushuizjf/article/details/50413327
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
