STM32L151C8T6A单片机RTC初始化程序卡死
huhuiac 提问时间:2018-1-25 14:06 /
最近在调试stm32l151c8t6a,HSE 16MHz,LSE 32KHz,想用标准库重新写一份代码,发现初始化RTC后自动上电启动,程序运行到一半就卡死,接上调试器是正常的。请大神帮忙解答
赞 收藏 评论7 发布时间:2018-1-25 14:06
7个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-1-25 15:08:33
LSE如果没有起振,就会死机,应该检查晶振电路。
waiman 回答时间:2018-1-25 23:25:46
死在哪里?RTC没试过假死,如果怀疑晶振,那么你应该延时让晶振稳定了再切换。或者打开CSS功能。
zhao.zhao 回答时间:2018-1-26 08:44:50
需要低容抗晶振
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
waiman 回答时间:2018-1-26 10:01:22
对!STM32 用的是6pf晶振的,而且匹配电容也是6.8pf
nyszx 回答时间:2018-1-26 14:13:19
“发现初始化RTC后自动上电启动”是啥意思,不是上电启动再初始化的吗,还有楼主说程序运行到一半就卡死,一半指的是什么过程,得描述清楚,如果不知道死在哪里,可以引入"调试工具"呀,比如点个灯,蜂鸣器,串口打印等等,就可以找到死在哪里,什么原因。
编辑原因:修改错别字
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
qiutiandeqiu 回答时间:2018-1-28 16:20:46
建议贴一下初始化代码
zhao.zhao 回答时间:2018-1-29 10:02:00
使用标准库的,初始化中要把延迟实间加长没道理的
