本帖最后由 kin_ 于 2018-2-13 22:03 编辑 用stm8l做温度检测,输出至串口,都出来的数据全是零。同样的程序在stm8s208板子上顺利运行,研究了好几天了,大神们来看看 ![]() main函数部分是初始化时钟分频为1 DHT11初始化工作----------------------------------------- #define DZX_Pin GPIO_Pin_7 #define DZX_Port GPIOD #define DZX_L GPIO_WriteBit(DZX_Port,DZX_Pin,RESET) #define DZX_H GPIO_WriteBit(DZX_Port,DZX_Pin,SET) #define DZX_O GPIO_Init(DZX_Port,DZX_Pin,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast) #define DZX_I GPIO_Init(DZX_Port,DZX_Pin,GPIO_Mode_In_PU_No_IT) #define DZX_V GPIO_ReadInputDataBit(DZX_Port,DZX_Pin) DHT11代码部分----------------------------------------- void DHT11_RST(void) { DZX_O; DZX_L; delay_ms(20); DZX_H; delay_us(30); } u8 DHT11_Check(void) { u8 retry=0; DZX_I; while(DZX_V && retry<100) { retry++; delay_us(1); } if(retry>=100) return 1; //DHT11不存在 else retry=0; while(DZX_V==0 && retry<100) { retry++; delay_us(1); } if(retry>=100) return 1; //DHT11不存在 else retry=0; return 0;//检测到DHT11 } u8 DHT11_ReadBit(void) { while(DZX_V==1); while(DZX_V==0); delay_us(40); if(DZX_V==1) return 1; else return 0; } u8 DHT11_ReadByte(void) { u8 i=0; u8 dat=0; for(i=0;i<8;i++) { dat<<=1; dat|=DHT11_ReadBit(); } return dat; } u8 DHT11_ReadData(u8 *sd,u8 *wd) { u8 buf[5]; u8 i=0; DHT11_RST(); if(DHT11_Check()==0) { for(i=0;i<5;i++) { buf=DHT11_ReadByte(); } if(buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3]==buf[4]) { *sd=buf[0]; *wd=buf[2]; return 0; } else { return 1; //通讯错误 } } else { return 1; //DHT11 不存在 } } void DHT11_Demo(void) { u8 sd; u8 wd; if(DHT11_ReadData(&sd,&wd)==0) { printf("当前环境湿度:%d %%\r\n",sd); printf("当前环境温度:%d ℃\r\n",wd); printf("\r\n"); } else { printf("DHT11温湿度传感器检测失败!\r\n"); } delay_ms(1000); } |
为何STM8S003F3进不了TIM1中断?
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
问题解决了,之前用的是内部的晶振,焊上一个外部晶振,时序就好了,内部晶振不可靠
