关于STM32F030F4P6 串口接收发送问题
su-409464 提问时间:2018-3-7 08:52 /
赞 收藏 评论22 发布时间:2018-3-7 08:52
22个回答
su-409464 回答时间:2018-3-7 11:58:49
安 发表于 2018-3-7 11:42
中断产生后需要自己去把数据收到缓冲区,如果不收,这样就容易导致溢出。所有处理都是自己写代码解决。如果 ...
谢谢你!
DMA  的工作机制 是  接收到指定数量后会产生DMA中断????
那这样的不合适, 比如对应接收不定长 字符串的时候,    这个指定数量 就麻烦了。
可能接收了 其中的一般,  也可能接收了  未达到指定数量~~~~
wudianjun2001 回答时间:2018-3-7 12:55:17
中断标志好像没清除吧
还有一般不要在中断里发送数据,收到后到缓冲区,然后在主循环里发
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
好心情123 回答时间:2018-3-7 12:57:04
是接收中断溢出问题,我也碰到了同样的问题,找了很久才发现,默认中断溢出是打开的,可以初始化的时候关闭掉
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
anobodykey 回答时间:2018-3-7 13:59:15
su-409464 发表于 2018-3-7 11:28
好的明白!
这样的话 关于软件缓存的动作我就有一个 疑问;
你要相信MCU的速度是很快的M级别的,而串口的速度是很慢的一般处于K级别,你处理完第一个字节时,第二个字节都有可能还没来到总线上呢,软件做的好的话一般不会出现你说的断节现象
su-409464 回答时间:2018-3-7 14:54:06
好心情123 发表于 2018-3-7 12:57
是接收中断溢出问题,我也碰到了同样的问题,找了很久才发现,默认中断溢出是打开的,可以初始化的时候关闭 ...
我没有修改初始化 将中断溢出 关闭,  我参考这个  ,在中断接收函数中 清中断标志位 和中断接收溢出位
http://bbs.21ic.com/icview-160999-1-1.html
su-409464 回答时间:2018-3-7 14:55:35
wudianjun2001 发表于 2018-3-7 12:55
中断标志好像没清除吧
还有一般不要在中断里发送数据,收到后到缓冲区,然后在主循环里发 ...
只要清中断标志位就行吗? 中断接收溢出位呢?
无薪税绵 回答时间:2018-3-7 15:03:19
串口处理速度跟你的波特率有关系。
比如:
波特率115200 = 115200 (位/秒)
如果没有校验位,就应该除以 10,得到的是每秒字节数:
波特率115200 = 115200 (位/秒) = 11520 (字节/秒)
再除以 1024,就是每秒 KB 数:
波特率115200 = 115200 (位/秒) = 11.25 (KB/秒)
如果有一位奇偶校验位,就应该除以 11,得到的是每秒字节数。
波特率115200 = 115200 (位/秒) = 10.27 (KB/秒)
另外:
串口发送数据,不建议直接使用字符串,除非你传输的内容只有几个符。
一般要求使用数组来传送,比如先定义100字节长的数组,
每次只传100字节,传完了,再传剩下的100字节。
否则有可能会因串口传数据时占用时间过长,导致其它不稳定因素。
而且,使用数组传送,可以避免字符串中包含汉字或者全角字符,导致溢出的问题。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
butterflyspring 回答时间:2018-3-7 15:25:31
你应该看看串口发送的接口函数,有根据长度的,有根据timeout的,如果你的长度不定,什么时候发送随机,那么你就要修改串口接收的接口了.如果你接收函数的长度size写的是4,但是你发的是5个byte,你下一次就会出现busy的情况,你就要请一下标志位了..
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
