STM8L为什么会一直低电平触发?
AngryCat 提问时间:2018-3-12 18:20 /
这是初始化的代码
  GPIO_Init(TEST_KEY_PORT, TEST_KEY_PIN, GPIO_Mode_In_PU_IT);  //PB3 初始化按键,上拉输入,带中断
  EXTI_DeInit (); //恢复中断的所有设置
  EXTI_SetPinSensitivity (EXTI_Pin_3, EXTI_Trigger_Falling);//外部中断3,下降沿触发,向量号11
  EXTI_ClearITPendingBit (EXTI_IT_Pin3);//清除中断标志
  ITC_SetSoftwarePriority(EXTI3_IRQn, ITC_PriorityLevel_1);//设置中断优先级
中断函数
INTERRUPT_HANDLER(EXTI3_IRQHandler,11)
  __IO u16 i,j;
  Debug("EXTI3_IRQHandler\n");
  for(i=0;i<50;i++)
    for(j=0;j<8000;j++);
按下PB3不放会一直触发中断,串口一直输出  "EXTI3_IRQHandler\n"
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-3-12 18:20
5个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-3-12 21:10:51
中断函数中执行了一个长延时,会与其他中断冲突的。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
七哥 回答时间:2018-3-12 21:44:11
你在中断处理中置一个标志变量。
然后在主程序中循环中,查询标志,执行打印和延时操作,试试看。同时在主程序中也查询管脚的状态,看有没有变成1过,如果有变成1,那就是抖了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
wudianjun2001 回答时间:2018-3-13 08:39:39
楼上说的对,中断里不要处理时间太长,都放到主循环里处理
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
疯de_恒 回答时间:2018-3-13 09:10:46
初始化IO的前先关总中断,初始化完了之后再开总中断。
AngryCat 回答时间:2018-3-13 09:31:40
你说对了,是要先关中断初始化。跟延时没什么关系。谢谢
zero99 + 2 结帖奖励
