【LoRa模块免费送】评测4 通讯距离测试
wenyangzeng 提问时间:2018-4-19 20:14 /
接上篇 LoRa模块评测3 双机通讯
      由于城市建筑环境和道路的限制,无法按照E32-TTL-100官方推荐的野外测试环境进行测试。本测试仅供参考。
      固定不移动的主机放置阳台,天线伸出防窃网外。
     移动的从机就给它临时安排1个充电宝供电。从STM32L496ZG Nucleo板上的IDD插针上测得整机(包括LoRa模块)耗电19.5mA。通电后这样的耗电量让充电宝误以为“充电结束”,不到2分钟就自动切断电源。只好找一把旧手机来“真充电”,这才“骗过了”充电宝。
     小区地处公园湖边,面对公园一大片绿地,至少有了一片开阔地来测试。测试前又在板子上添加一只蜂鸣器,每接收一次信号“滴”一声。
     从公园南门进园,走至距离小区直线大约700米,每10秒“滴”一声正常,。走出公园西大门,远看住处已掩在绿树丛中了。再穿过一条街,直线距离大约800米,下一个10秒偶尔没有“滴”声。再走过去高楼林立,无法测试了。
  由于城市环境的限制,本评测实在不能作为E32-TTL-100的测试结果,委屈了E32-TTL-100,结果仅供参考。不过总的来说,这款LoRa的性能确实不错的。
  希望其他拿到LoRa的网友能做到更准确的测试。
赞 收藏 评论9 发布时间:2018-4-19 20:14
9个回答
wolfgang 回答时间:2018-4-20 10:46:05
在楼上放一个,在车内放一个测试一下建筑物内几层楼有信号~~
wenyangzeng 回答时间:2018-4-20 11:26:47
进电梯,电梯门关上就没有了。
放车头,过2条街没有了(都是高楼)
wolfgang 回答时间:2018-4-20 11:37:03
电梯一般都被屏蔽了~
wenyangzeng 回答时间:2018-4-20 12:20:27
wolfgang2015 发表于 2018-4-20 11:37
电梯一般都被屏蔽了~
是的。出了电梯门在本橦大楼里是有信号的。这个LoRa还是挺牛的。
freeelectron 回答时间:2018-4-20 16:46:22
点对点差不多就是这个距离了,网关对网关,或者网关对节点的距离应该会很远
wenyangzeng 回答时间:2018-4-20 17:26:37
freeelectron 发表于 2018-4-20 16:46
点对点差不多就是这个距离了,网关对网关,或者网关对节点的距离应该会很远 ...
感觉比那个NRF24L01性能要好。
freeelectron 回答时间:2018-4-20 18:19:21
wenyangzeng 发表于 2018-4-20 17:26
感觉比那个NRF24L01性能要好。
那肯定的
damiaa 回答时间:2018-4-23 15:11:06
我测试了1.5公里
wenyangzeng 回答时间:2018-4-23 16:51:32
damiaa 发表于 2018-4-23 15:11
我测试了1.5公里
可能你测试的环境比较好
