本帖最后由 zxdsccd 于 2018-4-27 01:42 编辑 最近在学习STM8L的单片机,其他功能都搞定了,就定时器一直搞不定,采用内部时钟计数和PWM输出都正常,但采用外部时钟计数时,计数值老是外部频率的1/4,一直找不到原因程序如下 #pragma vector = TIM3_OVR_UIF_vector __interrupt void EXIT_TIM3_OVR(void) //中断服务函数 { TIM3_SR1_UIF=0;//清除中断标志 PG_ODR^=0x01;//输出电频翻转 } #pragma vector = TIM5_OVR_UIF_vector __interrupt void EXIT_TIM5_OVR(void) //中断服务函数 { TIM5_SR1_UIF=0;//清除中断标志 PG_ODR^=0x01;//输出电频翻转 } void port_init(void) { PC_DDR=0x00;//引脚全为输入,带32k管脚和I2C,PC2双人控制, PC3 ON/OFF,PC4记忆,PC7设置 PC_CR1=0xff;//输入上拉 PC_CR2=0x08;//PC3电平中断允许,ON/OFF PD_ODR=0x00;//数据输出寄存器,对应输出端口电平 PD_DDR=0x80;//PD7位电机驱动,其他引脚全为输入,PD4,PD5为COM4,COM5,其他引脚悬空 PD_CR1=0xff;//推挽输出,输入上拉 PD_CR2=0x00;//禁止外部中断 PE_ODR=0x00;//数据输出寄存器,对应输出端口电平 PE_DDR=0x40;//PE6为输出驱动电磁阀,其他引脚全为输入 PE_CR1=0x7f;//推挽输出,输入上拉,PE7浮空 PE_CR2=0x00;//输出模式最大2MHZ PF_DDR=0x00;//输引脚全为输入,PD4,PD5为COM4,COM5,其他引脚悬空 PF_CR1=0xff;//输入上拉 PF_CR2=0x00;//禁止外部中断 PG_ODR=0x00;//输出脚输出低电平 PG_DDR=0x07;//1.2引脚为稳压开关,其他引脚全为输入, PG_CR1=0xf7;//输入上拉 PG3浮空输入TIM3_ETR PG_CR2=0x00;//禁止外部中断 } void TIM3_Init(void) { CLK_PCKENR1_PCKEN11=1;//开启定时器3外设时钟 SYSCFG_RMPCR2=0x40;//TIM3_ETR重映射到PG3 TIM3_CR1 = 0x84; // 允许自动重载,禁止更新中断,允许溢出中断 TIM3_ARRH = 0x00;// 自动重载寄存器 TIM3_ARRL = 0xff;// 计数达到该值即重头开始计数,(更新)255 TIM3_ETR = 0x60;//外部时钟使能,下降沿或低电平触发,不分频,无滤波 TIM3_IER_UIE = 1; // 允许更新中断 TIM3_EGR_UG = 1;//更新设置 } void TIM5_Init(void) { CLK_PCKENR3_PCKEN31=1;//开启定时器5外设时钟 TIM5_CR1 = 0x84; // 允许自动重载,禁止更新中断,允许溢出中断 TIM5_ARRH = 0x13;// 自动重载寄存器5000 TIM5_ARRL = 0x88;// 计数达到该值即重头开始计数,(更新) TIM5_ETR = 0x60;//外部时钟使能,下降沿或低电平触发,不分频,无滤波 TIM5_IER_UIE = 1; // 允许更新中断 TIM5_EGR_UG = 1;//更新设置 } void CLOCK_Init(unsigned char i) { if(i==1)//高频运行 { CLK_ICKCR|=0x04;//开启内部低速时钟 CLK_CRTCR=0x10;//RTC时钟,采用外部低速时钟,不分频 CLK_SWR=0x04;//选择外部高速晶振为主时钟 CLK_SWCR|=0x02;//切换时钟源 CLK_CKDIVR=0x00; //12MHZ不分频 } else //低频运行 { CLK_ICKCR|=0x04;//开启内部低速时钟 CLK_CRTCR=0x10;//RTC时钟,采用外部低速时钟,不分频 CLK_SWR=0x08;//选择外部低速振荡器为主时钟 CLK_SWCR|=0x02;//切换时钟源 CLK_CKDIVR=0x00; //32k不分频 } } void main(void) { asm("sim"); CLOCK_Init(1);//高频运行,外部晶振12MHZ port_init();//端口设置 TIM5_Init();//初始化tim5 asm("rim");//开全局中断 //TIM3_CR1_CEN= 1; TIM5_CR1_CEN= 1; while(1); } 按上面的程序运行,在TIM5_ETR脚输入3.2MHZ的时钟,理论上PG0的输出频率应该是,3200000/5000/2=320HZ,但是用示波器测量PG0的输出频率为80HZ,差了四倍。如果换用内部时钟输出脉冲频率和理论值完全一样,找不到问题出在哪。 手册上有这么一段,提到了需要是系统时钟的1/4;手册如下: Bit 4 TIM3TRIGLSE_REMAP: TIM3 trigger controlled by LSE TIM3 trigger controlled by the LSE oscillator. 0: TIM3_TRIG mapped as defined in the TIM3TRIG_REMAP1 bit 1: TIM3_TRIG mapped on OSC32_IN (LSE oscillator input) Note: When the TIM2TRIGLSE_REMAP or TIM3TRIGLSE_REMAP are set, the ETR prescaler of the corresponding timer must be set to have a ratio of at least 4 with respect to the selected system clock. LSE needs to be properly switched on as defined in the CLK configuration registers. Bit 3 TIM2TRIGLSE_REMAP: TIM2 trigger controlled by LSE TIM2 trigger controlled by the LSE oscillator. 0: TIM2_TRIG mapped as defined in the TIM2TRIG_REMAP bit 1: TIM2_TRIG mapped on OSC32_IN (LSE oscillator input) Note: When the TIM2TRIGLSE_REMAP or TIM3TRIGLSE_REMAP are set, the ETR prescaler of the corresponding timer must be set to have a ratio of at least 4 with respect to the selected system clock. LSE needs to be properly switched on as defined in the CLK configuration registers. 但是我这两位设置的都是0,应该不受这个限制,有那个大神对这个比较了解的,望回复,折腾我两天了,还没搞定。 |
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
STM8S用STVP烧录怎么加密?
我加了之后就正常了,我用的是系统时钟,然后分频
