F334的spi通讯问题
budaoweng 提问时间:2018-5-10 13:21 /
赞 收藏 1 评论20 发布时间:2018-5-10 13:21
20个回答
budaoweng 回答时间:2018-6-2 08:53:05
五哥1 发表于 2018-5-31 18:17
看看334手册中和103的异同
有一个FIFO。有些搞不太明白
budaoweng 回答时间:2018-6-2 10:19:16
butterflyspring 发表于 2018-5-16 11:19
如果与用103发送同样的指令,波形上没有差异,一个有反馈一个没反馈,要不就是设置问题,要不就是目标问题,看 ...
软件SPI一点问题也没有。实在是不知道什么问题。过段时间再找问题吧
KEY1 回答时间:2018-6-2 11:13:06
SPI 参数  1先看 时钟相位, 确认一致
2 再看  频率 ,先将频率降到比较低的 尝试  比如1M
3 查数据手册的时序图,比较W25Q15  和F334 时序是否一致 如果一致,那就是频率问题或者 你的初始化有问题,或者是你访问的寄存器不对
4 如果时序不一致  西安吧时序搞对,然后再看其他
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
budaoweng 回答时间:2018-6-2 11:46:36
3 查数据手册的时 ...
多谢指教,有结果后我会在帖子公布
点评
等楼主后续的总结了  发表于 2018-6-5 09:23
12
