【stm32库应用】SD驱动移植(基于SDIO外设)
aimejia 发布时间:2018-5-25 15:43
上星期六刚刚买的新板子,来处理下SD卡这个东西(后期还将做fatfs文件系统移植)
& I0 \5 f2 F& R' V6 N2 S- S
# `  t0 y7 N) o" t) P0 K% u
' s8 F4 `: m4 ]; O0 |) _& Z8 p" z
图1 SD接口图
8 D9 A3 M% r1 o; G  i: b) V/ R图1 的接口图不是完全正确的,每个PIN上都必须接一个50K的上拉电阻;
1 m, |% }) f/ l) R9 N  d( x" c$ z8 [# o
在ST官方提供的库里面有很多意见做好的外设,LCD,EEPROM,等等,当然我们比较幸运,也包括SD卡,这次移植基于3.5的库: n% ?: v2 F' D8 E+ a
. W8 h/ Z3 b1 x8 g) D! b
我们要移植的文件在这个STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Utilities\STM32_EVAL下:
, Y9 }5 @$ w& O8 ?2 ^' `/ U* z; ~( ]% P" m  d8 M; l
! t; T1 k- t( p  D- [: Z
图2 移植需要的文件
8 W* i% T' Q- V5 C7 |7 x因为我的板子是stm32f103vet6跟STM3210E_EVAL比较相近,所以选这个;. z  b( L1 R+ i2 }. R( @& R
, z: f1 Q2 {% z. ^
  [7 k% Z0 }! n4 x
图3 common目录
( S) S  R7 K, {+ C% h' e把stm32_eval_spi_sd.c / stm32_eval_spi_sd.h 复制到你的工程里面,并添加;如果就这样编译的话有很多error和warning;
( S0 ]+ ]* p6 Q* l7 ]
! g1 v* b8 s$ H' L, q/ ~4 s因为他里面确实一些函数,这些函数属于API层、或者说是驱动层的,跟处理器有关,所以我们就要到STM3210E_EVAL目录下看看了。
, k, B7 U% r# r) h+ }8 V) B
# m. z* t6 ^8 o+ o9 j6 Z/ n如果你把上面那个直接拿过去编译的话,会提示少下面一些函数:, w  A; Z6 I8 F
  1. [cpp] view plain copy
    9 n0 _* v7 b  ~
  2. void SD_LowLevel_DeInit(void);  1 z" Q7 j: }5 w
  3. void SD_LowLevel_Init(void);
    5 Q+ ~1 _3 H  u- b, T4 z2 @+ B+ W
  4. void SD_LowLevel_DMA_TxConfig(uint32_t *BufferSRC, uint32_t BufferSize);  + |, v5 V& h8 Y5 O5 y; s8 d$ k2 N  ^3 l
  5. void SD_LowLevel_DMA_RxConfig(uint32_t *BufferDST, uint32_t BufferSize);  ) H7 v4 J- x% v  \
  6. uint32_t SD_DMAEndOfTransferStatus(void);
和一些宏定义:
5 W/ R9 k9 B7 h' R. [3 d
  1. [cpp] view plain copy- G) f( o( s8 }5 b
  2. /** & J5 Z* f, H& K9 W4 m  r
  3.   * @brief  SD FLASH SDIO Interface - y, ]: t" P+ e3 S0 V$ ^3 X
  4.   */
    . v$ b9 O  Z' u$ L; L9 Z
  5.
    * V/ V3 v+ I: M% c
  6. #define SD_DETECT_PIN                    GPIO_Pin_11                 /* PF.11 */  & ]% Q0 |$ N. a: B$ G( I
  7. #define SD_DETECT_GPIO_PORT              GPIOF                       /* GPIOF */
    , U4 ?% v8 Y8 i- ~2 P# o" i4 u
  8. #define SD_DETECT_GPIO_CLK               RCC_APB2Periph_GPIOF
    " \% b  M" T: A- S. K7 g
  9.   ! n5 }# J5 K/ C; }! M
  10. #define SDIO_FIFO_ADDRESS                ((uint32_t)0x40018080)
    7 b! z! z; U4 m) M* E  Z
  11. /**  & U9 z4 y& V& D' E" _7 L
  12.   * @brief  SDIO Intialization Frequency (400KHz max)
    ; D; o$ p, x7 G$ T9 f1 o6 R7 G- V
  13.   */  5 K7 ^$ c5 [% s) [
  14. #define SDIO_INIT_CLK_DIV                ((uint8_t)0xB2)  + R' y) a# m! Z. c/ X
  15. /**  , b4 e% j" R/ N; z9 Q6 q
  16.   * @brief  SDIO Data Transfer Frequency (25MHz max)  . d/ w0 `9 X" G) r; U* V% i
  17.   */  7 f$ e: |1 G* s4 m* L0 w, P. l
  18. #define SDIO_TRANSFER_CLK_DIV            ((uint8_t)0x00)
这些声明和定义都在STM3210E_EVAL目录下的 "stm3210e_eval.h"里面,找到他们并复制到stm32_eval_spi_sd.h里面,如果你不想找的话,直接把我的这些复制走就好了!4 ?6 o9 B6 t  S$ g! Y; n
对应的函数也都在"stm3210e_eval.c"里面;
# @8 K1 b$ U" e4 |' P1 I1 u( N
    ) E$ E8 o5 [9 E- Z* l
  2. /** ; I; X. s: ]5 t
  3.   * @brief  DeInitializes the SDIO interface.
    & B% L  m1 D6 s0 b
  4.   * @param  None
    . C* o3 t- p" G( `: R8 Q- `
  5.   * @retval None
    9 @3 K0 ?: C% N
  6.   */  ' I9 G* {/ z+ G/ w
  7. void SD_LowLevel_DeInit(void)  0 f2 j) {7 k) {+ L, ]+ F
  8. {
    . w. {! f& p: v7 f! @
  9.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    % Q5 n, j7 G! m" I, q
  10.
    ( T2 u( v( ?: H* R2 F1 B
  11.   /*!< Disable SDIO Clock */
      r% A. J0 Q; e9 N" Q$ a2 ]
  12.   SDIO_ClockCmd(DISABLE);
    7 s* y3 l! n" m3 D
  13.
    * W; u, {" F0 J8 a! b8 p; V: W
  14.   /*!< Set Power State to OFF */
      P; E) I0 m1 b& D* x
  15.   SDIO_SetPowerState(SDIO_PowerState_OFF);
    " ~: g8 I4 `2 O% u$ f+ e1 O2 ]
  16.   + O/ g8 A8 |3 i
  17.   /*!< DeInitializes the SDIO peripheral */
    1 t+ r# T4 z2 `/ |" p! H
  18.   SDIO_DeInit();  ! |. X9 j* H, {1 R6 ]' [* ]
  19.
    / _  S3 O+ G& v, n
  20.   /*!< Disable the SDIO AHB Clock */  + n5 Z0 ~( m7 E( {( ^2 O; c- _
  21.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_SDIO, DISABLE);
    : e! o& R# j5 q- b- b& q/ h
  22.   - @8 h$ C3 x# {5 E: r1 O" V5 `( v4 |
  23.   /*!< Configure PC.08, PC.09, PC.10, PC.11, PC.12 pin: D0, D1, D2, D3, CLK pin */
    ! |5 Y2 P5 e1 ^9 C' E
  24.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
    8 ^' ~$ y) q; `  [( k. t
  25.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    : n( n* e- U4 D& K% I: u& @, M! \
  26.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);  ! n9 N" i* E! [- J
  27.
    ! b+ N( o& c+ m
  28.   /*!< Configure PD.02 CMD line */  3 l: r1 O3 g* D
  29.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    " d4 ]  [" S4 c- n! o- v8 [' S
  30.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    : ?+ V& e  d$ M' i4 p3 S8 O: _
  31. }
    / L. L+ S0 z. d: u/ ]+ D9 W
  32.
    ) L0 h, S9 m7 b. s
  33. /** + @8 v7 `6 ^+ Q0 O
  34.   * @brief  Initializes the SD Card and put it into StandBy State (Ready for  / I0 Z! ?8 [& C- ]
  35.   *         data transfer). ' E& T6 H9 V& }! Q4 C9 W6 U
  36.   * @param  None 9 ^' e8 g& n/ k- q' c% f' D
  37.   * @retval None
    * s7 d: `3 Y! m4 p  d  d1 v; x9 _$ |
  38.   */
    : `8 R7 L. T6 V" H( D3 @) s; X
  39. void SD_LowLevel_Init(void)  ; y  ^7 h+ ^  V, X% d; Z
  40. {
    , ]5 @/ l5 L/ {$ U" _& ^6 w
  41.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;  , A! T7 o& w2 g+ R$ S$ W
  42.   / o3 B7 u( F- @& n1 i
  43.   /*!< GPIOC and GPIOD Periph clock enable */
    7 O! k  h) y& s% J& }3 w2 `
  44.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | SD_DETECT_GPIO_CLK, ENABLE);  ; F  e8 \% |; y% C8 A# w+ v
  45.   + T$ a) C3 K$ s2 q! a; k
  46.   /*!< Configure PC.08, PC.09, PC.10, PC.11, PC.12 pin: D0, D1, D2, D3, CLK pin */  4 }2 v% T8 B1 j& B* G
  47.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
    $ Q# J$ V( j* \. V' J" H
  48.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  4 P. a- D) e1 O2 H# ?* t
  49.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  - I$ f! X' t4 T
  50.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);  3 ~) o0 ~8 |5 |1 X1 r% A; b
  51.
    ; k8 Z) B- C* ?' s' G( G% M
  52.   /*!< Configure PD.02 CMD line */
    # |9 C4 {4 {* @- X
  53.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    7 B1 D4 b0 R: C* j9 T4 R& F
  54.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    5 Q$ @5 K' o( {8 `
  55.   7 _$ H/ I3 R! c: |/ [6 t
  56.   /*!< Configure SD_SPI_DETECT_PIN pin: SD Card detect pin */  # W+ k* @( a: m# t5 X
  57.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_DETECT_PIN;
    , G$ {' s6 |6 R& e
  58.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;    g1 g9 l  k8 S; L
  59.   GPIO_Init(SD_DETECT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    # N: Z4 s. ^8 h( B
  60.
    3 c; Z4 n# f- H& x
  61.   /*!< Enable the SDIO AHB Clock */  0 @8 ]1 E7 g: D8 N( G7 O% j; l
  62.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_SDIO, ENABLE);
    1 Y- `; _! o& @) Q2 r# [
  63.   . s) u- n; @. w) v4 W
  64.   /*!< Enable the DMA2 Clock */  ' A! g  S- x; u& V
  65.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);  , t/ t/ d2 p. B. Z7 `/ l) N2 \
  66. }  . e; e+ ^$ P* ]" H3 |! o. U* K
  67.   , k( B/ p. h5 _! @4 |# q
  68. /**
    0 o. }9 h8 p( A, S. m) h
  69.   * @brief  Configures the DMA2 Channel4 for SDIO Tx request.
    4 M9 }& W0 z5 n
  70.   * @param  BufferSRC: pointer to the source buffer
    5 S8 H# n5 Q! {1 {# b- n4 }$ ]8 q
  71.   * @param  BufferSize: buffer size
    ' h7 q/ o: b& N, J8 k6 i
  72.   * @retval None   M+ m/ C1 m, v. l
  73.   */  ) I, [$ D* Y- D" t" Z' y6 Q: j: C
  74. void SD_LowLevel_DMA_TxConfig(uint32_t *BufferSRC, uint32_t BufferSize)  6 |/ N, k% d* ]- K
  75. {
    & W' k+ J* F8 k" W
  76.   ) h5 q# E) Y9 A- b0 ^
  77.   DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;    H7 V4 K' Y  m* r: p
  78.
      u* [$ q6 ^2 F/ U% r3 a# @: w& C2 @
  79.   DMA_ClearFlag(DMA2_FLAG_TC4 | DMA2_FLAG_TE4 | DMA2_FLAG_HT4 | DMA2_FLAG_GL4);
    # g( R. L! x/ F  s  s' a: P
  80.
    % R0 q9 ~* }4 |6 i9 R
  81.   /*!< DMA2 Channel4 disable */
    5 M" \- Z! `" }3 Q+ G; Y( G/ O. _
  82.   DMA_Cmd(DMA2_Channel4, DISABLE);  8 a5 \1 l( n' b7 D* q
  83.
    ' B4 w6 m5 L7 b3 O. _- k
  84.   /*!< DMA2 Channel4 Config */
    + d8 `" `7 P7 x
  85.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)SDIO_FIFO_ADDRESS;
    # w/ V: \7 y1 t2 \9 f* z
  86.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)BufferSRC;  1 O: E2 P) Q( k, [9 r4 `
  87.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    ' I7 N- L2 a  R# t/ I
  88.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BufferSize / 4;
    2 Z  O" K0 Z* N9 l& n. K8 e1 t
  89.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    % H1 s2 j4 M7 x9 h/ u
  90.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  0 F. c  o! V) A( B  E
  91.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;  9 }: L: b9 F8 _# _: j
  92.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;  3 z6 E+ X6 K) P; _& }
  93.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  ) R+ u6 c# a! I& S+ x, n
  94.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    $ z1 Y" q' e4 R, v2 }; q4 R/ O
  95.   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    8 i5 y/ M& Y" N( b" B
  96.   DMA_Init(DMA2_Channel4, &DMA_InitStructure);  . H! I3 y; {# ?0 t$ H
  97.   7 v1 g1 V# i) M9 \+ @
  98.   /*!< DMA2 Channel4 enable */
    6 y7 k. m! O" ~  z
  99.   DMA_Cmd(DMA2_Channel4, ENABLE);
    4 s0 w8 \3 U9 H% O. A( X
  100. }  $ {% u. q, g; z7 ?0 D( t1 }
  101.   2 M' Q" p' S' Z7 E" ^5 E- [' y
  102. /** ' }/ l% E2 X' N  m
  103.   * @brief  Configures the DMA2 Channel4 for SDIO Rx request. 9 B# o: N. v3 t
  104.   * @param  BufferDST: pointer to the destination buffer 3 m- H- Q1 o7 k" `
  105.   * @param  BufferSize: buffer size 8 O) u+ }7 T; [& e& }
  106.   * @retval None
    * w! C9 z, Y  g  ~7 l
  107.   */  7 K9 z. Z& e& {
  108. void SD_LowLevel_DMA_RxConfig(uint32_t *BufferDST, uint32_t BufferSize)  ' [4 q5 ]  W! z: P
  109. {  8 ?3 p) x5 T$ a6 A
  110.   DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    - C* e1 q" g# `. k. n: z
  111.   % B8 J; @# u% a3 K$ X
  112.   DMA_ClearFlag(DMA2_FLAG_TC4 | DMA2_FLAG_TE4 | DMA2_FLAG_HT4 | DMA2_FLAG_GL4);
    2 {; q( g- Z9 j( ]8 w
  113.   6 U% j$ e8 t) U  X. t" j/ O4 W
  114.   /*!< DMA2 Channel4 disable */
    3 I/ d1 f# `9 G
  115.   DMA_Cmd(DMA2_Channel4, DISABLE);  * v- n$ p5 b( \5 J4 g5 ]
  116.   " F; M$ M5 D2 N6 V' j! M
  117.   /*!< DMA2 Channel4 Config */
    : d' z7 P4 c* r1 b) J8 _( A) H- I
  118.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)SDIO_FIFO_ADDRESS;
    + z% h( o0 {  r; c4 m, {8 \  C1 g
  119.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)BufferDST;  2 e7 _3 g2 J! P* M9 ]. e$ r! q
  120.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    0 m+ b* }# |+ a+ [) w; v5 X
  121.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BufferSize / 4;
    5 l, t7 S' b! \$ R
  122.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  7 {& U/ @' M# T3 U" r6 w
  123.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    3 M7 _6 b- r' Z  m6 N: ?+ Y
  124.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;  5 q3 D+ O4 v4 R! E
  125.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;  2 S4 m% i7 L4 j1 M! k
  126.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  : [- h1 `" o9 t* b  M- E
  127.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    # e! m( A# Y2 n+ u! y) H
  128.   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;    z6 f+ m( }2 V& X
  129.   DMA_Init(DMA2_Channel4, &DMA_InitStructure);
    & B! z1 D4 x* I# q/ X; U
  130.
    6 V* U! ]; f! z- A
  131.   /*!< DMA2 Channel4 enable */
    6 H% S1 z' l; H8 r
  132.   DMA_Cmd(DMA2_Channel4, ENABLE);   ; V' u: `) @: R' Z3 A
  133. }  , F, ~% z1 [' c' h- ^  i/ W* \$ b
  134.   . ?) J2 ]5 `4 \
  135. /** 3 X4 ~7 w; `- @: d, R
  136.   * @brief  Returns the DMA End Of Transfer Status. ; f5 Y9 c% O% U/ K1 P9 z
  137.   * @param  None # L$ f# K- r/ @
  138.   * @retval DMA SDIO Channel Status. ; _/ Y, h# a, j/ k
  139.   */  ! T& S+ x6 P1 c# N
  140. uint32_t SD_DMAEndOfTransferStatus(void)  + S6 V- n" m" P" o- Q; H
  141. {
    * B0 N- ~9 y. O5 m) y6 K8 |* t
  142.   return (uint32_t)DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4);  & |' ^' T& g& t; Z
  143. }
同样,把这些复制到stm32_eval_spi_sd.c里面;你也可以从这里直接复制!  L, i: r6 B0 Y5 Q) K+ R
就这么多,如果你不是我这个平台的处理器,那么一定要注意找到适合你自己的再移植!8 Q4 r4 Z. g# d/ P
) Y) T& N3 R6 C& g0 M: U/ b+ n如何判别是否适合呢?
' `* `8 g3 v8 L* C$ O. e) P$ {3 D/ x  X( F6 V
在STM321xxxE_EVAL目录下的stm32xxxe_eval.c里面看函数void SD_LowLevel_DeInit(void);看他初始化的管脚是否是你的外设管脚;- p+ m9 Y  h, V0 T0 H  J6 S
  1. [cpp] view plain copy3 z& H1 \( h5 q: g
  2. /*!< Configure PC.08, PC.09, PC.10, PC.11, PC.12 pin: D0, D1, D2, D3, CLK pin */  3 U9 Q- i* q2 y- \
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;  0 \5 g, N* @+ A2 [
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;    I+ i, Z' c" h  j  _4 b( D2 i! E( Z
  5. GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
OK!这些移植好后,我们可以到STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples\SDIO\uSDCard里面把例程移植一个看看效果怎么样;
4 a% [# E& |' x  N4 u& n. ~我这里用了这个代码,看看他有SD卡有多大:: ]- x5 N, `* q2 w# U' c
) E, v# R0 q1 B" N) {9 B+ W1 d
    / R5 T* a' U/ w( W
  2. Status = SD_Init();  9 s( ~# u. l7 j1 h
  3.   Status = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);
    ! e" q. Y6 K# j8 s6 M
  4. printf("%d,%d\n",SDCardInfo.CardBlockSize,SDCardInfo.CardCapacity);
    : ?- v/ G2 P: ~3 p, h# @1 Q
  5.   Status = SD_SelectDeselect((uint32_t) (SDCardInfo.RCA << 16));  1 P7 Q- z1 P, |. S) g+ A
  6.   Status = SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b);
    / f) n( o  A1 Y0 Y
  7.   Status = SD_ReadBlock(buff, 0x00,  512);   5 V. m; n# c. Q/ @! e
  8. if (Status == SD_OK)
    0 R9 f( n2 A! n4 I* m
  9.         printf("\nRead%s",buff);
      z4 R& ~& P2 R* m" x/ s9 V8 r
  10. printf("Test SD OK!");
% U- w# O/ z- L8 K0 L+ A
% Z# \" {+ r& H4 w4 m+ D
) v8 D" q$ j* a, O/ B" O% U6 W
图4: 效果图
, e) T' E" j6 `. R$ [  J$ u  Q【1:block size   2:memory size   3:read message】
) y3 @! f! P/ B% o4 b" u! T0 \$ ^. w- Y
  K# J/ t. y# K+ a
* X5 E% G" o3 Z- y) b, U
转载自ieczw
: F% s& ~: t( c+ O& Q# p: a# ~
& L8 l, I2 K, B. B8 X! L
赞 收藏 评论0 发布时间:2018-5-25 15:43
