【源代码】ST-LINK V2仿真器改CMSIS-DAP/DAPLink,带有SWO和CDC功能
radio2radio 发布时间:2018-6-9 11:52
赞 收藏 15 评论100 发布时间:2018-6-9 11:52
100个回答
radio2radio 回答时间:2018-9-13 16:16:02
zhousun 发表于 2018-9-13 10:14
, c. W  U9 o- W* I这个是mdk软件问题,不知谁熟悉IAR可以试试,看看有没有这个问题
( a2 O7 ~' X4 o( |8 H* d- e您也可以试一试,关闭SWO/Trace设置界面里面的Timestamps,这样SWO的数据量会小很多很多。
tjdee 回答时间:2018-9-14 19:41:04
radio2radio 发表于 2018-9-13 16:16
5 j8 r4 n1 F" }; w8 {- I6 Q' i您也可以试一试,关闭SWO/Trace设置界面里面的Timestamps,这样SWO的数据量会小很多很多。 ...
% Q; W0 X, S3 S  w7 {5 B
好像不起作用,感觉不完全是软件问题,会不会和固件也有关系
radio2radio 回答时间:2018-9-14 20:34:17
zhousun 发表于 2018-9-14 19:41
, Q. l) h) y9 S5 x! J好像不起作用,感觉不完全是软件问题,会不会和固件也有关系
# U8 u! T3 p! k* Z0 w4 w, t6 T+ Z
也可能与硬件有关,SWO信号是走UART的通信协议的,几百KHz以上的时候,UART的信号极易受到干扰,如果发生接收错误,就不会再重新发送,只能放弃一个或几个数据包。# A/ b. |; D3 a9 Y+ l. Z7 Z( x
1 j4 A# s, ?( M/ ?
坊间许多开发板,都是IC脚直出直入,没有加比较靠谱的信号抗干扰/整形电路,这一点,你看看J-LINK V9的电路图就知道,人家的各种信号线上面都有小IC以及各种电阻电容外围零件支持,而我们的简化方案仅仅是做到逻辑原理层面的正确,自然就会可能出现各种的不稳定。- }& r& P( j* f' y- o: O0 ?6 M
  V$ h/ d9 V. D) a# y7 h
我在测试我做的DAP时,就遇到过一块干扰很大的开发板,直接会导致SWD连接时断时续,后来我把并排的杜邦线分开单线,相互距离稍微远一点,才勉强正常工作。用示波器一看,波形惨不忍睹。
+ B. B8 F: u" s7 U2 L" F7 \3 K0 `- q; o/ k0 l: }6 }8 @% \
建议,除非万不得已,使用较低一些的SWO速度,比如500KHz。6 S$ o/ n9 K8 L0 ^  {) M4 Q* q
再就是,SWO使用过程中不一定需要一个数据不漏,偶尔缺少一些数据,不影响正常判断程序的工作情况。
tjdee 回答时间:2018-9-15 13:34:16
我后来考虑了一下,这块DAP有天生缺陷,按照全速USB2.0 HID速度只有64kbyte,如果SWO速度快了肯定不行,1mbps大概100KBYTE了
radio2radio 回答时间:2018-9-15 13:56:00
, O7 S, C8 o( O
zhousun 发表于 2018-9-15 13:34
, }& S5 T% z9 R; A/ h2 q我后来考虑了一下,这块DAP有天生缺陷,按照全速USB2.0 HID速度只有64kbyte,如果SWO速度快了肯定不行,1mb ...
1 @( l  |/ o3 U# h; ?不是这样的,SWO不使用USB,SWO硬件上是走USART串口的RX的,STM32F103在72MHz时,USART硬件的最高速度可以到2Mbps。 我们使用SWO时所设定的速度,就是这个UART的硬件速度,并不是SWO数据传输的平均速度。
; a* O' ]- O, h2 [: y  v8 R! G) s/ z: ]
你可以用示波器看到SWO信号的波形,也可以用另一个UART转USB小板把SWO线连到其RX上,在PC端收到每一包数据,你会发现没有打开Timestamps时数据量会少很多。- h" J( a4 c) |- r# t- e
: C" C8 q& ?- g0 ?6 Q& K' g由于串口没有纠错协议,收到错的数据只能丢掉。
, S: h9 k3 _# }# ?/ D" V" L: t' d* {8 w! s
tjdee 回答时间:2018-9-17 17:04:55
radio2radio 发表于 2018-9-15 13:567 K+ R3 Y4 r: u$ p9 n) E0 V
不是这样的,SWO不使用USB,SWO硬件上是走USART串口的RX的,STM32F103在72MHz时,USART硬件的最高速度可以 ...
# X" s0 P( G: i' `SWO虽然走的是UART,但是数据最终要上传到PC端,通过debug view显示出来,上传是通过hid还是cdc?我感觉是通过hid
radio2radio 回答时间:2018-9-17 18:30:11
zhousun 发表于 2018-9-17 17:046 M' W/ I. r& q6 I* m
SWO虽然走的是UART,但是数据最终要上传到PC端,通过debug view显示出来,上传是通过hid还是cdc?我感觉 ...
# k" e1 I8 G: Q8 A, z( X
你对。 SWO的数据,最终还是要通过DAP送上PC的。. R3 X/ S" _7 T# O# V" F
HID通信应该是有缓存的,剩下的问题,就是SWO的数据量到底有多少,肯定不是连续以1Mbps的速率不停传送的。
qq460040673 回答时间:2018-9-29 10:43:32
您好 我看您的CMSIS-DAP源码版本已经更新到了2.0 其实2.0已经有一个winusb的特性,不知道您能不能生成WINUSB的固件,这样就能够得到廉价高速的DAP-link了3 K5 v' ~) H8 ^" P
链接:http://arm-software.github.io/CM ... USB__gr.html#WinUSB
radio2radio 回答时间:2018-10-14 11:51:37
qq460040673 发表于 2018-9-29 10:43
# C; z7 \) e" L/ M您好 我看您的CMSIS-DAP源码版本已经更新到了2.0 其实2.0已经有一个winusb的特性,不知道您能不能生成WINUS ...
& u3 e3 v3 X+ N: c2 `
首先,DAPLink给我的印象很差,曾经使用过一次NXP的开发板的DAPLink,很麻烦,放弃了。 不看好它。
- A' O$ ~3 {' x6 J) k# X8 i2 A其次,F103用来DAPLink能力不足,如果更换芯片,就背离了廉价仿真器的初衷。
jack-gao 回答时间:2018-10-20 09:37:37
keil4 用DAPLINK时 没有设置ITM的选项呢?
radio2radio 回答时间:2018-10-20 12:06:28
q297044361-3097 发表于 2018-10-20 09:371 N+ d) P- |: T6 v6 k! o3 X0 q
2 y  G* I! [4 M; {* D$ i  T5 G
这方面,我没有详细看过。
- R- O5 l. X" ?7 d+ PITM功能也就是那几条指令,是ARM Cortex的一些内核原生具备的。 我理解Keil系统文件有可能在“暗中”设置过了,这可能取决于我们选择了哪些系统功能。
帝国炮灰 回答时间:2018-11-13 20:48:33
楼主,我刷了dap固件,可是keil mdk不识别,但是串口识别?请问这是怎么个情况啊?
radio2radio 回答时间:2018-11-13 21:21:16
帝国炮灰 发表于 2018-11-13 20:48  D1 `, `1 U! Q3 p  j3 `% P
楼主,我刷了dap固件,可是keil mdk不识别,但是串口识别?请问这是怎么个情况啊? ...
% F6 ?, S! I9 i  b" p9 l& f你用什么硬件,刷了哪个DAP固件?# `- H4 t- V! s- A6 ^; G& ]
- A( K: X2 w( `. [9 H如果串口能够识别,CDC好用,说明USB工作正常。
$ B8 S) u/ x: @* [, ^' AMDK找不到IC,就要检查硬件连线是否正确,还有连线的质量也要检查,上面的网友就说过,质量不好的杜邦线都会有麻烦的。
sillysg5110-306 回答时间:2018-11-21 23:59:28
多谢楼主
havenxie 回答时间:2018-12-5 13:36:06
楼主可以让CMSIS-DAP支持STLINKV2.1的bootloader吗?
