STM32F446 USB D+和D- speed设置多少合适?
miraclexue 提问时间:2018-8-3 17:40 /
如题  STM32F446 例程中将USB 的 D+  D-的speed设置成100Mhz,在这里请问:
一、如果配置成USB全速设备,那么将USB 的 D+  D-的speed设置成:
1、2Mhz
2、25Mhz
3、50Mhz
4、100Mhz
以上速度都可以吗,还是部分可以?貌似STM32F1设置成50Mhz就可以了。
二、USB48Mhz的频率,对 D+  D-的速度要求是多少?怎么计算?不同系列芯片和系统主频有没有关系?
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-8-3 17:40
4个回答
miraclexue 回答时间:2018-8-3 22:43:09
大神来回答
feixiang20 回答时间:2018-8-3 23:44:30
是不是这样:GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
我看的资料是如下资料,你可以参考下
stm32F4系列库函数版本各模块配置过程
GPIO配置步骤:
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);//使能GPIOF时钟
  //GPIOF9,F10初始化设置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;//LED0和LED1对应IO口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOF9,F10
可以一次初始化一个IO组下的多个IO,前提是这些IO口的配置方式一样。
按键配置:
使能按键对应IO口时钟。调用函数:
     RCC_AHB1PeriphClockCmd ();//参照GPIO配置过程
初始化IO模式:上拉/下拉输入。调用函数:
     GPIO_Init();//和GPIO配置过程一样
扫描IO口电平(库函数/寄存器/位操作)。
u8 KEY_Scan(u8 mode)
     static u8 key_up=1;
     if(mode==1) key_up=1;//支持连续按
      if(key_up &&  KEY按下)
        delay_ms(10);//延时,防抖
        key_up=0;//标记这次key已经按下
        if(KEY确实按下)
           return KEY_VALUE;
        }else if(KEY没有按下)  key_up=1;
       return 没有按下
端口复用配置过程:
①GPIO端口时钟使能。
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
②复用外设时钟使能。
     比如你要将端口PA9,PA10复用为串口,所以要使能串口时钟。
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
③端口模式配置为复用功能。 GPIO_Init()函数。
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
④配置GPIOx_AFRL或者GPIOx_AFRH寄存器,将IO连接
    到所需的AFx。
     /*PA9连接AF7,复用为USART1_TX */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);
    /* PA10连接AF7,复用为USART1_RX*/
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);
例子:
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟 ①
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟 ②
//USART1端口配置③
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9与GPIOA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
//串口1对应引脚复用映射 ④
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1
中断优先级配置过程:
系统运行后先设置中断优先级分组。调用函数:
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
整个系统执行过程中,只设置一次中断分组。
针对每个中断,设置对应的抢占优先级和响应优先级:
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);
如果需要挂起/解挂,查看中断当前激活状态,分别调用相关函数即可。
例子:
typedef struct
  uint8_t NVIC_IRQChannel; //设置中断通道
  uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;//设置响应优先级
  uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //设置抢占优先级
  FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //使能/使能
} NVIC_InitTypeDef;
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;// 抢占优先级为1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;// 子优先级位2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);   //根据上面指定的参数初始化NVIC寄存器
串口配置:
①    串口时钟使能:RCC_APBxPeriphClockCmd();
     GPIO时钟使能:RCC_AHB1PeriphClockCmd();
② 引脚复用映射:
     GPIO_PinAFConfig();
③GPIO端口模式设置:GPIO_Init(); 模式设置为GPIO_Mode_AF
④串口参数初始化:USART_Init();
⑤开启中断并且初始化NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤)
      NVIC_Init();
      USART_ITConfig();
⑥使能串口:USART_Cmd();
⑦编写中断处理函数:USARTx_IRQHandler();
⑧串口数据收发:
void USART_SendData();//发送数据到串口,DR
uint16_t USART_ReceiveData();//接受数据,从DR读取接受到的数据
⑨串口传输状态获取:
FlagStatus USART_GetFlagStatus();
void USART_ClearITPendingBit();
外部中断配置:
使能SYSCFG时钟:
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
初始化IO口为输入。
       GPIO_Init();
设置IO口与中断线的映射关系。
        void SYSCFG_EXTILineConfig();
初始化线上中断,设置触发条件等。
       EXTI_Init();
配置中断分组(NVIC),并使能中断。
       NVIC_Init();
编写中断服务函数。
      EXTIx_IRQHandler();
清除中断标志位
      EXTI_ClearITPendingBit();
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
独立看门狗配置过程:
1.取消寄存器写保护:
IWDG_WriteAccessCmd();
2.设置独立看门狗的预分频系数,确定时钟:
IWDG_SetPrescaler();
3.设置看门狗重装载值,确定溢出时间:
IWDG_SetReload();
4.使能看门狗
IWDG_Enable();
5.应用程序喂狗:
IWDG_ReloadCounter();
溢出时间计算:
Tout=((4×2^prer) ×rlr) /32 (M4) 注意单位统一
prep:预分频系数 rlr:重装载值
void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
IWDG_SetPrescaler(prer);
IWDG_SetReload(rlr);
IWDG_Enable();
主函数中设置中断优先级分组,初始化IO;调用IWDG_Init(4,500);  在while中进行喂狗。
窗口看门狗配置:
1.使能看门狗时钟:
RCC_APB1PeriphClockCmd();
2.设置分频系数:
WWDG_SetPrescaler();
3.设置上窗口值:
WWDG_SetWindowValue();
4.开启提前唤醒中断并分组(可选):
WWDG_EnableIT();
NVIC_Init();
5.使能看门狗:
WWDG_Enable();
6.喂狗:
WWDG_SetCounter();
7.编写中断服务函数
WWDG_IRQHandler();
void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG,ENABLE); //使能窗口看门狗时钟
WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT; //初始化WWDG_CNT.
WWDG_SetPrescaler(fprer); //设置分频值
WWDG_SetWindowValue(wr); //设置窗口值
//        WWDG_SetCounter(WWDG_CNT);//设置计数值
WWDG_Enable(WWDG_CNT); //开启看门狗
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=WWDG_IRQn; //窗口看门狗中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x02; //抢占优先级为2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03;        //子优先级为3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; //使能窗口看门狗
WWDG_ClearFlag();//清除提前唤醒中断标志位
WWDG_EnableIT();//开启提前唤醒中断
//窗口看门狗中断服务程序
void WWDG_IRQHandler(void)
WWDG_SetCounter(WWDG_CNT); //重设窗口看门狗值
LED1=!LED1;
定时器中断配置:
1.能定时器时钟。
2.初始化定时器,配置ARR,PSC。
TIM_TimeBaseInit();
3.开启定时器中断,配置NVIC。
NVIC_Init();
4.使能定时器。
TIM_Cmd();
5.编写中断服务函数。
TIMx_IRQHandler();
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); ///使能TIM3时钟
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM3
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器3更新中断
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能定时器3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; //定时器3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级3
pwm输出配置:
1.使能定时器14和相关IO口时钟。
使能定时器14时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd();
使能GPIOF时钟:RCC_AHB1PeriphClockCmd ();
2.初始化IO口为复用功能输出。函数:GPIO_Init();
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能
3.GPIOF9复用映射到定时器14
GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM14);
4.初始化定时器:ARR,PSC等:TIM_TimeBaseInit();
5.初始化输出比较参数:TIM_OC1Init();
6.使能预装载寄存器: TIM_OC1PreloadConfig(TIM14, TIM_OCPreload_Enable);
7.使能自动重装载的预装载寄存器允许位TIM_ARRPreloadConfig(TIM14,ENABLE);
8.使能定时器。
9.不断改变比较值CCRx,达到不同的占空比效果:TIM_SetCompare1();
void TIM14_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
//此部分需手动修改IO口设置
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14,ENABLE); //TIM14时钟使能
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); //使能PORTF时钟
GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM14); //GPIOF9复用为定时器14
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //GPIOF9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        //速度100MHz
GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure); //初始化PF9
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //自动重装载值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM14,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器14
//初始化TIM14 Channel1 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低
TIM_OC1Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM1 4OC1
TIM_OC1PreloadConfig(TIM14, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM14在CCR1上的预装载寄存器
TIM_ARRPreloadConfig(TIM14,ENABLE);//ARPE使能
TIM_Cmd(TIM14, ENABLE); //使能TIM14
输入捕获配置:
① 初始化定时器和通道对应IO的时钟。
② 初始化IO口,模式为复用:GPIO_Init();
③设置引脚复用映射:
GPIO_PinAFConfig();
④初始化定时器ARR,PSC
TIM_TimeBaseInit();
⑤初始化输入捕获通道
TIM_ICInit();
⑥如果要开启捕获中断,
TIM_ITConfig();
NVIC_Init();
⑦使能定时器:TIM_Cmd();
⑧编写中断服务函数:TIMx_IRQHandler();
void TIM5_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //TIM5时钟使能
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //GPIOA0
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //下拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA0
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM5); //PA0复用位定时器5
TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseStructure);
//初始化TIM5输入捕获参数
TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;        //配置输入分频,不分频
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器5
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;        //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
zero99 + 2 内容太多了吧,看不过来
lxq66620120 回答时间:2018-8-4 09:33:41
回答的很详细,学习了!
tanic 回答时间:2018-8-4 13:28:54
那个配置是设置引脚物理特性用的,和引脚内部连接到USB还是其他外设无关,如USB这种高速总线,设置为最高就行了,像点灯这种设置为最低即可。如果要输出高频率方波,而设置的引脚速度不够,方波会失真,
至于为何有这么多选择,估计是频率高功耗高些,还有没有其他原因不清楚
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
