STM8L051的LSI设置,用IAR没法在option byte设置LSI-EN
丛 提问时间:2018-8-23 13:27 /
option byte里面没有LSI-EN选项,是软件问题还是这个芯片有什么制约?我想用LSI作为系统时钟该怎么设置?
图片传不上来,提示server error
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-8-23 13:27
5个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-8-23 16:13:22
在函数里设置应该就可以了
  1. CLK_ICKR   |=  0X1;
  2.      while(!(CLK_ICKR&0X2));
  3.   CLK_CKDIVR &=  0X00;
  4.   CLK_SWR   =    0XE1;
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
wudianjun2001 回答时间:2018-8-23 17:29:03
同意楼上,直接程序里来设置就可以了
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
andey 回答时间:2018-8-23 17:45:30
wenyangzeng 回答时间:2018-8-23 19:13:46
andeyqi 发表于 2018-8-23 17:45
修改代码时钟源选为LSI就可以了
LSI和HSE寄存器不一样哦!单单修改时钟源代码行不通的。
feixiang20 回答时间:2018-8-23 23:42:06
看看你的配置和代码有没有问题,可以参考STM8在IAR中Option Byte配置
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-607140-1-1.html
要成功切换到LSI,需要单独设置IDE环境/下载器的option byte,打开其中的LSI 使能...在弹出来的对话框中,LSI_EN项选择 Enabled
