STM8在使用中复位
yinshiyouquan 提问时间:2018-9-3 11:08 /
先说明我使用的ic是stm8s003f3系列的,使用到内部资源有epprom,定时器1,adc1,看门狗;之前在测试时候发现两个问题:第一,flash操作时间过长导致看门狗直接复位,第二,adc功能开启后会出现按键采集失败。两个问题分别解决方式是在flash操作中加入看门狗,adc初始化重新调整,两部分代码如下:flash操作部分
void eeprom_write(unsigned long addr,unsigned char num)
        FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_MEMTYPE_DATA);  //确保前面的操作完成
//        FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA); //解锁写保护
        FLASH_ProgramByte(addr,num);
        FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_MEMTYPE_DATA);  //等待操作完成
//        FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA); //写保护
void write_DATAFLASH_BUF(u16 u16_addr,u8 *dataBuf,u8 iLength)
        u8  i;
        for(i=0;i<iLength;i++)
        //        eeprom_write(u16_addr+i,*(dataBuf+i));
                  FLASH_ProgramByte(u16_addr+i,*(dataBuf+i));
                IWDG_ReloadCounter();//喂狗
adc修改部分
ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS, NTCADC_Channe4, ADC1_PRESSEL_FCPU_D2, ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_ALL, ENABLE);
使用以上两个修改方案后,可以正常读写epprom数据,adc采样和按键检测也不冲突,在内部测试没有发现问题,但是拿到客户现场,缺出现跑着跑着单片机复位了,说明下,设备是24v交流供电,用继电器控制外部电机负载设备,我想请教下,出现这种问题可能是什么原因,是否和配置有关
收藏 评论4 发布时间:2018-9-3 11:08
4个回答
jyl_518 回答时间:2018-9-3 16:58:23
电源稳定度怎么样,看门狗时间算准了没有
feixiang20 回答时间:2018-9-3 23:42:12
检查下输入电压是否不同,硬件连接是否错误
yinshiyouquan 回答时间:2018-9-5 14:10:31
jyl518-283289 发表于 2018-9-3 16:58
电源稳定度怎么样,看门狗时间算准了没有
看门狗设定时间是0.5s
yinshiyouquan 回答时间:2018-9-5 14:13:10
经过排查,有两个原因,一个事看门狗初始化配置有异常,必须先使能看门狗再配置,另外一个原因应该是电路设计稳定性不够造成的;
void IWDG_Config(void)
#if 0
        IWDG_Enable();//使能看门狿
    IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);//写使胿
    IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256);//预分颿56,128KHZ/256
    IWDG_SetReload(0XFF);//设置每次喂狗的计数值?56*250/128000=0.5s
    IWDG->KR = 0xaa;//锁定并刷新
#else
    IWDG->KR = 0xcc;//启动独立看门狗
    IWDG->KR = 0x55;//写入解锁
    IWDG->PR = 0x06;//256分频
    IWDG->RLR = 0xff;//设置重载寄存器
#endif
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3 结帖奖励
