我准备用STM8S003F3(20pin)连续采集两个模拟量,手册上说采集是从AIN0开始到AINn结束, ne">This mode is used to convert a sequence of analog channels from AIN0 to AINn where ‘n’ is the channel number defined by the CH[3:0] bits in the ADC_CSR register 但我发现STM8S003F3没有AIN0,AIN1端口,只有AIN2~AIN6口,而且datasheet说此款支持scan mode, 请问有谁遇到这样的问题吗?THX |
为何STM8S003F3进不了TIM1中断?
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
根据ST官方手册描述,楼主可以设置ADC_CSR_CH为扫描模式所需的最高转换通道,将扫描转换结果的CH0、CH1内容忽略不计试看看。
只是你这个STM8S003F3受管脚数量限制没有引出PB0、PB1口,在内部是有的。
比如STM8S003K3是有PB0、PB1口的,这两个片子只是封装形式不同,内部资源完全相同,包括内部逻辑框图,都是一个。也就是说裸片有可能是完全相同的,包括管脚。
那么你只要用scan模式,采集数据,忽略掉AIN0、AIN1即可,不必那么纠结。
另外,大家有没有推荐2个独立ADC,性价比比较高的单片机
