还是关于W5500和STM32F4
s2333 提问时间:2018-9-21 16:34 /
W5500的RJ45口做LAN口,MCU通过SPI连接W5500,MCU应该只能接收发送W5500过来的数据吧,应该不能通过SPI使W5500直接连接到外网吧。。。。。。
总结了一下,现在有两点疑问想确认一下:
1-W5500想要连接到Internet,只能通过RJ45的那个几个引脚吧,SPI的几个引脚不行的吧。
2-W5500的RJ45口如果连接的协议是UPNP的流媒体类型,我是不是也需要移植这个类型的程序,W5500才会通过SPI发送到MCU上。
以上,有大腿指点指点的吗...
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-9-21 16:34
4个回答
jeffhe1 回答时间:2018-9-26 09:29:39
W5500 有很多範例在版上,可以參考看看
W5500 是硬體做掉 TCP/IP 協議層 , 第一個問題蠻奇怪的 , 就是用 RJ45 透過W5500 連接到Internet
第2個問題 要看 協議是UPNP的流媒體類型 這個是寫再使用者層嗎? 是的話 , 就需要 , 不是的話 , 就把 socket 吐出來的封包做應用吧
以上淺見, 參考看看
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
KEY1 回答时间:2018-9-26 12:52:19
你先看看资料以后再来问,这种问题就是小白问题
w5500  的spi口是对单片机的,rj45网口是联网的,
w5500负责联网以及收发数据
但是你要用单片机通过spi口去控制5500如何联网,以什么模式联网,
同时你要接收网络另一端发来的数据,通过spi口去读取5500
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
CC4 回答时间:2018-9-26 13:15:31
首先,W5500是一个硬件的TCPIP协议栈,MCU通过SPI口和W5500通信,W5500使用RJ45连接网络。
其次,UPNP是一种设备协议,是基于TCPIP的,所以,要想使用UPNP,就得你自己写程序实现。
最后,分享个例子,可以参考下。http://club.digiic.com/Forum/PostDetail/p-4932.html
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
chifen 回答时间:2018-9-26 16:26:49
W5500是一个可以连网的设备, 他要先连到路由器, 所以 你要先让W5500和路由器相连,可以用动态方式 或固定方式 从路由器得到IP ,这是第一步,需要你用SPI总线控制的,如果能得到内部IP后, 你就要做第二步,用什么方式 去上网 HTTP 或TCP或UDP或其它的,这个也需要你通信SPI口去控制 ,这些方法厂家都有例程序的,你网上找一下,看看手册就会明白些, W5500现在还不是很智能,很多功能需要你先配制,后使用
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
