STM8L ADC采样问题,求救啊
536715119 提问时间:2018-10-19 14:05 /
芯片型号STM8L151C8T6
使用ADC,内部1.225V参考电压采样,计算电源电压。采样50次,发现数据没有规律的乱变,网上能找到的例子都试过了,甚至库函数中使用到的寄存器也都查看过了,找不到问题原因。
void ADC_Config_VCC(void)
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1,ENABLE);  //开启ADC1时钟
  ADC_VrefintCmd(ENABLE);   //使能内部参考电压
  ADC_Init(ADC1,ADC_ConversionMode_Single,ADC_Resolution_12Bit,ADC_Prescaler_1);   //连续转换,12位,转换时钟1分频
  ADC_ChannelCmd(ADC1,ADC_Channel_Vrefint,ENABLE);   //使能内部参考电压通道
  ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//ADC使能
void ADC_dispose(void)
uint8_t temp_i;
  uint16_t adc_data1[50];
ADC_Config_VCC();//ADC初始化,采样1.225V的参考电压,来反推出电源电压
  adc_data =0;
for(temp_i=0;temp_i<50;temp_i++)
    ADC_SoftwareStartConv(ADC1);    //开启软件转换
    while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));    //等待转换结束
    ADC_ClearFlag(ADC1,ADC_FLAG_EOC);    //清除对应标志
    adc_data1[temp_i]=ADC_GetConversionValue(ADC1);    //获取转换值
这是采集到的数据
采集到的数据
采集到的数据
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-10-19 14:05
4个回答
sincomaster 回答时间:2018-10-19 14:45:15
ADC还没玩过,硬件线路是对的吗?
是不是FOR内的第一句每次都在重开启转换呢
STMCU + 2
七哥 回答时间:2018-10-19 15:10:50
开启AD后,稍加点延时,然后再判断转换标志。
初始化中加一条,ADC_SamplingTimeConfig(ADC1, ADC_Group_SlowChannels, ADC_SamplingTime_384Cycles);
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
wenyangzeng 回答时间:2018-10-19 16:10:46
ADC数据格式好像没有初始化:
ADC1_ALIGN_RIGHT
robter 回答时间:2018-10-24 07:55:28
没遇到这样没有规律的结果,延时时间不够吧
