STM8+SI4432 收发失败求助
tmj1996 提问时间:2018-10-31 10:19 /
如题求助,参考了很多源代码自己写了一点
基本的读写寄存器已经做到了,测试无错误,
发射方面用的是STM8S+SI4432,SPI通信,PH+FIFO+GFSK
发射频率: 435.355Mhz
晶振设置: 12ppm
晶体速率: 30Mhz
频率偏移: 无
频率偏差: 10khz
AFC: 开启
数据传输率: 1.2kbps
接收方面用的是WD21 无线模块,使用软件设置接收频率
接收频率: 435.355Mhz
模块波特率: 9600bps
空中波特率: 9600bps
虽然读写寄存器成功(用Silicons Labs提供的xls文件计算value),但是发射信号后无线模块却什么也接收不到。MCU方面有试过其他程序,可以确定MCU初始化没问题。
代码如下:
  1. void SI4432_INIT(void)
  2. {
  3.         SPI_Read(0x03);
  4.         SPI_Read(0x04);
  5.
  6.         lcd_write_text("start", 10,0,0);
  7.
  8.         phyWrite(0x07, 0x80);   //reset register values to default
  9.         SPI_Read(0x03);
  10.         SPI_Read(0x04);
  11.
  12.         SPI_Read(0x03);
  13.         SPI_Read(0x04);
  14.
  15.         //////////////////435.355MHZ 设定///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  16.         phyWrite(0x75, 0x53);  // set frequency band
  17.         phyWrite(0x76, 0x85);  // set nominal carrier frequency 1
  18.         phyWrite(0x77, 0xe0);  // set nominal carrier  frequency 0
  19.         //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  20.
  21.         ///////////////////1.2kbps 设定//////////////////////////////////////////////////////////////////////
  22.         phyWrite(0x6e, 0x09);     //tx data rate
  23.         phyWrite(0x6f, 0xd5);     // tx data rate
  24.         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  25.
  26.
  27.         //////////////////////////////频率偏差/////////////////////////////////////////////////////////////////////
  28.         phyWrite(0x70, 0x2c); // manchester coding disabled
  29.         phyWrite(0x71, 0x23); // FIFO mode, GFSK modulated
  30.         phyWrite(0x72, 0x10);  // tx deviation 10KHz
  31.         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  32.
  33.         /////////////////////////////频率偏移////////////////////////////////////////////////////////////////////
  34.         phyWrite(0x73, 0x00); //no frequency offset
  35.         phyWrite(0x74, 0x00); // no frequency offset
  36.         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  37.
  38.
  39.         phyWrite(0x7a, 0x0a);
  40.         phyWrite(0x79, 0x01);
  41.
  42.         phyWrite(0x07, 0x01);   // 进入ready模式
  43.
  44.         phyWrite(0x09, 0x7f);    // 晶振精度 12ppm
  45.         phyWrite(0x0b, 0xea);    // SI4432 GPIO 0 (无视不使用)
  46.         phyWrite(0x0c, 0xea);    // SI4432 GPIO 1 (无视不使用)
  47.         phyWrite(0x0d, 0xf4);    // SI4432 GPIO 2 (无视不使用)
  48.
  49.
  50.         phyWrite(0x6d, 0x19);  // tx power 18dbm
  51.
  52.
  53.         phyWrite(0x30, 0xac);   // 使用PH+FIFO mode,CRC使能
  54.
  55.         phyWrite(0x32, 0x00);  // byte0, header control
  56.         phyWrite(0x33, 0x02);//  使用同步字3,2
  57.
  58.         phyWrite(0x34, 0x08);  // 前导码长度 25个字节
  59.         phyWrite(0x35, 0x42);  // 前导码侦测控制1(不太清楚怎么设)
  60.
  61.         phyWrite(0x36, 0x2d);  //同步字3 2D
  62.         phyWrite(0x37, 0xD4);  //同步字2 D4
  63.         phyWrite(0x38, 0x00);  //同步字1
  64.         phyWrite(0x39, 0x00);  //同步字0
  65.         phyWrite(0x3a, 0x00);   // transmit header 3
  66.         phyWrite(0x3b, 0x00);  // transmit header 2
  67.         phyWrite(0x3c, 0x00);   // transmit header 1
  68.         phyWrite(0x3d, 0x00);   // transmit header 0
  69.         phyWrite(0x3f, 0x00);   //check header 3
  70.         phyWrite(0x40, 0x00);   //check header 2
  71.         phyWrite(0x41, 0x00);   //check header 1
  72.         phyWrite(0x42, 0x00);  //check header 0
  73.         phyWrite(0x43, 0xff);  //header value 3
  74.         phyWrite(0x44, 0xff);  //header value 2
  75.         phyWrite(0x45, 0xff);  //header value 1
  76.         phyWrite(0x46, 0xff);  //header value 0
  77.
  78. }
  79. void txdata(void)
  80. {
  81.         unsigned char txdata[9];
  82.
  83.         //unsigned char i;
  84.         //tx test data is use to test the sended out signal
  85.         lcd_write_text("start tx", 10,0,0);
  86.         for (nCount=0 ; nCount<8; nCount++)
  87.         {
  88.                 txdata[nCount] = 0x30 + nCount ;
  89.         }
  90.         //Flag.is_tx = 1
  91.         //delay(100);
  92.
  93.         phyWrite(0x07, 0x01); // SI4432进入准备模式
  94.         delay(10);
  95.
  96.         phyWrite(0x08, 0x01);  // 清空tx fifo
  97.         delay(10);
  98.         phyWrite(0x08, 0x00);  // 清空tx fifo
  99.         delay(10);
  100.         //phyWrite(0x08, 0x02);  // 使能自动切传输与切换
  101.         //delay(10);
  102.         phyWrite(0x3e, 0x08);    // 送出8个字节 payload length, the number of bytes you are going to send
  103.         for (xCount = 0; xCount<8; xCount++)
  104.         {
  105.                 phyWrite(0x7f, txdata[xCount]);         // put the data intended to send out into loading area, fifo loading area
  106.                 delay(10);
  107.
  108.         }
  109.
  110.         phyWrite(0x05, 0x04);        // 发出packet sent interrupt
  111.         phyWrite(0x06, 0x00);// disable interrupt
  112.
  113.         phyWrite(0x07, 0x09);  // 打包tx fifo里的字节然后发出 pack tx data and send
  114.         delay(10);
  115.
  116.         phyWrite(0x05, 0x03);        // signal valid packed sent
  117.         phyWrite(0x06, 0x00);// disable interrupt
  118.
  119.         SPI_Read(0x03);                //重置interrupt
  120.         SPI_Read(0x04);   // 重置interrupt
  121.         lcd_write_text("TX DoNE", 10,0,0);
  122.         phyWrite(0x07, 0x01);
  123.         delay(20);
  124.         //phyWrite(0x07, 0x05);         //SI4432转接收模式
  125.         //delay(1);
  126.
  127. }
请问会是前导码与同步字的问题吗?接收与发射方的前导码与同步字是否必须一致才可以?
希望大神可以指点出错误,感激不尽
赞 收藏 评论0 发布时间:2018-10-31 10:19
