连接STM32 LoRa Discovery Kit到AWS物联网(上)
丿灬幸灬 发布时间:2018-11-3 11:10
本帖最后由 丿灬幸灬 于 2018-11-3 11:10 编辑 $ i% ~8 z- n6 [% [, X( A2 v
. m( Z! U$ F/ k- k: o1 a
如何使用EC2和MQTT连接STM32 LoRa Discovery Kit到AWS IoT" _! M3 G1 J2 d" c3 e$ }
7 Y6 k1 s5 O& y7 R: y1 P! i硬件组件
0 Y, `/ ~- m3 x9 y! Q) I: }& V" YSTM32 LoRa Discovery Kit (B-L072Z-LRWAN1)
* g7 L7 \8 \6 VSTM32L0 Discovery kit LoRa,低功耗无线×1
+ X5 e  d( `; X% Y) O3 @ST X-NUCLEO-IKS01A1% \4 L! O% s6 H  q
STM32Nucleo 运动MEMS及环境传感器扩展板×19 ]$ Z8 c% J, A
Laird - Sentrius RG1XX LoRa Gateway
: m6 Q" l* w6 q/ X2 l  m' sSentrius RG1XX LoRa-支持网关+ Wi-Fi /蓝牙/以太网×1
4 E( x4 Z0 B" D, |% F+ a8 Z
7 s2 t) V' X; |$ p( t$ Q9 N2 t7 B' S: K" D+ {1 J3 u/ N7 J/ p
软件
' Q& `7 c$ k9 k3 d! D
. W3 p5 i# I: O1 F0 e# J% F* f网络的事情
8 L9 A8 i* O$ A. ^; s4 jAWS EC2
7 l: \& P$ x; mAmazon Web服务AWS EC22 U; D& s  j: r/ z0 \( S
AWS物联网) `3 R* Y* w4 N
亚马逊网络服务AWS物联网6 E+ \& h  Y% Z7 v5 d' r
Node-RED) i. O& Y6 W! Y8 b7 g+ g+ Z% E
PuTTY
/ {. `$ z6 \1 {7 M" iWinSCP
# H3 ]; [. {4 V" v' ?2 L- J5 u- b* T' a
介绍
; _1 s! G% v" Z9 z这个项目是为了提供一个完整的LoRa解决方案。  l( t  u3 v+ {/ u
7 h2 `( r3 Y6 V/ w+ X这是一个完整的项目的第二部分,其中包括:
" g& ^( c. r0 \4 x" }2 B  n/ t) j2 b$ f1 e: _  p3 O8 {: b
0 \. d3 U6 A6 P# w( H3 w+ c1 -设置Laird Sentrius RG1xx LoRa Gateway, Q4 j& F, A( U: i9 d
5 r- d8 u* Y) [- n! v' X
% E1 X& O0 w! W6 |" h8 D# p8 H/ T2 -使用LoRa和STM32进行环境传感
% P1 A- [, h9 K7 j/ @3 c' `, |5 r; B9 ^1 t, Q% B
/ Y8 o/ d. p. q; ]$ y9 m
3 -连接STM32 LoRa Discovery Kit到AWS物联网2 G$ l3 C# H5 M% f
( Y' P' R7 ?7 w# G2 C- Q为了开始这个项目,我们假设你已经完成了研讨会的所有其他步骤,它已经在物联网中接收传感器数据。
  \; d% n' }- S% z
5 ~1 B0 a; u5 I. y3 u我们将使用Node-Red将来自物联网的传感器数据集成到AWS物联网中。因此,我们需要创建一个EC2实例,安装Node-Red,在AWS IoT中创建一个东西,最后配置Node-Red从TTN接收数据并转发到AWS IoT。
* }  L  u9 I' ?
- X' k! P6 i' I4 ~. U7 b1)创建和配置EC2实例
' o  v8 c7 w1 Z8 I* E1 m( [5 x访问AWS控制台(如果没有的话,创建一个帐户)。
  t3 D3 H- R, G% ]' b# c8 C+ Y- f. P
在主页中,选择所有服务> Compute > EC2# ]9 K- w& @4 k; \
/ N: @6 n# w5 N# \' [3 n# ?$ {! u- h! {
单击按钮Lauch实例以创建实例。
3 V4 G! ~) l1 ]4 ]$ K3 g7 w# d' X$ G& C; f4 s
/ ]4 _5 t2 r/ M5 A1 ~: d9 }/ D% r% F8 J) E6 ^- P
在步骤1中选择Ubuntu服务器16.04 LTS:
$ T7 c) J6 ~/ Y( m- D
: p! g/ G. q* ^6 x 4.jpg : O/ y7 l# j- ?! f1 m8 U& n
6 C' o1 i, I, C# ^  \1 q
3 i2 b* [1 l- h* Z4 D选择实例类型t2。micro at步骤2,点击“Next: Configure Instance Details”( S5 j/ ~6 s9 w1 @
6 O* g, n- _" m, A5 N3 S, a
5.jpg ; t/ I6 B1 p3 v  H/ J' W  D
& D1 A% |1 M( j( y: m在Configure Security Group选项卡(步骤6)上,单击Add Rule,选择自定义TCP Rule、Port Range 1880和Source Anywhere。单击Review并启动以继续。
# Y2 Y. r! k( ^; k( n4 T
: t5 `% ^' X" m/ p查看信息并单击启动按钮。一个新窗口将要求您配置密钥对。选择创建一个新的密钥对,命名它并单击下载密钥对。
' s+ o# r/ S8 m% G# Z) \
1 R8 Y* g" _2 J将.pem文件保存在安全的地方。最后,单击Lauch实例启动EC2服务。
3 H. ~3 r$ Y; \) Q2 N8 S0 p, H4 \
( x7 S9 I1 n. A 6.jpg 6 R8 ^7 i" e9 j0 G
在实例化服务几分钟后,控制台将显示Lauch状态。单击View Instances,获得公共DNS (IPv4),并遵循以下步骤。7 N3 R6 ?2 y5 r7 [0 ^* N2 j
# F, X8 N1 ~) n! q
2)连接到EC2实例
4 q; @! A2 k5 `# \/ G2 z; l0 |如果您不使用Windows机器,请按照AWS指南中的步骤进行操作,然后转到步骤3。7 G5 m7 Q. f# R$ E
+ e0 I% h, T& Q  Z8 g8 B5 E下载并安装腻子。启动PuTTYgen(开始菜单>所有程序> PuTTY > PuTTYgen),单击Load并选择由AWS生成的.pem文件* W, y* c: c  k2 n2 w; x
2 p, t* v) m7 ?2 c0 r6 ~& G
& y4 i# z+ y3 k/ Q8 A选择RSA作为键的类型,然后单击Save private key。3 Q8 j* x/ u) @# H
/ U5 E$ u0 O9 ?$ q
: W- x( d; ^5 h0 I( w: w( T: @
+ O" W- t( g7 d9 o) n) V- o7 e现在,启动腻子(启动菜单>所有程序>腻子>腻子)。2 a& m  m: h' Q/ r5 i8 j
  Y2 u& g8 |0 Y获取公共实例
! d; M% X8 G8 I7 t; A. B; c( j  V# g+ c3 m) ^, e( ]+ a
在分类>会话>主机名中,输入ubuntu@public_dns_name,端口22和连接类型SSH
8 [: {' g& J8 M% w1 c  X6 a# V2 V1 }) P8 h" V* F4 R
9.jpg ( H: v( l4 @/ b# _. z' X7 c- i
( E$ v2 j+ L7 n, x* Z; Q在分类>连接> SSH >认证,浏览您的私钥(.ppk)文件:% [8 Y, }1 q2 L4 m+ I; a2 i, q& F
0 [  q- Q! s1 ?( Q9 o) Q) ~& b* Z 10.jpg & @, Y5 w& v" }* v# Z
/ o' ~. P' u6 s返回到类别>会话,在已保存会话中给出名称并单击Save以保存配置) V* S1 |" l8 `1 }% d1 Y* Q
% b4 |6 T! Z8 g5 _
11.jpg 5 {7 L& U+ g8 a( ?6 y
# E& b* j' R5 R- x, x, O最后,单击Open开始会话
" q8 {* u+ z: O 12.jpg 0 b8 k, ^7 R( R) D: w; Y2 H. u' H
8 S: u$ @' Z7 y4 D- t) |. Y  Q: |7 J8 N1 b' G
3)Node-RED安装
9 k# `* t  M# b- T7 v; v/ H0 v现在,您需要安装node。js和Node-RED:8 k. F: s8 l* f/ f( H
% ]3 Y, L3 h4 g; `' y$ C
  1.   i5 _0 C% K+ U
  2. curl -sL http://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -& \) \# L: Q2 B1 D! |1 w6 r
  3. # f, v2 h* G1 w$ p
  4. sudo apt-get install -y nodejs build-essential
    $ ^  h2 l4 m( I0 Z9 d
  5. # ^' j0 U* o! I) j1 o
  6. sudo npm install -g node-red: q6 `; q1 b' ^; t# t0 I/ _
  7. 6 @9 P! S6 v% }9 L1 V
  P6 E* n% A, L- P9 k' e4 z
  A- {5 V4 w9 c) F如果实例重新启动,配置Node-RED自动启动:
: ~6 y6 v+ x3 R% s7 Y& T2 M( _$ r! o/ Y
  1. sudo npm install -g pm2
    - q! @: w; Z, ?) p% m! M
  2. ' }) P# q- J- d: r' |: ^6 K* W' ^
  3. pm2 start `which node-red` -- -v
      F3 `9 h/ ?9 Z  K/ ?, L
  4. % C/ N/ j" L6 E% h! N" U. y
  5. pm2 save
    : L* r/ B% @0 |
  6. & {8 G) u, K7 L: G2 D
  7. pm2 startup
    4 ]8 K1 Q' o* I4 J
  8.   _! x- ^5 P% r( b7 l
6 x+ q( X! b4 Z. p' `/ J" {+ {4 M& O5 p! S9 W& b1 t; [
使用浏览器访问Node-RED:! Z* g8 m0 S- Q2 [
3 |7 R  m9 Q8 \; s2 F7 hhttp:// < your-instance-ip-or-dns >:1880 /" Y% e; D9 I" m) r
3 D: a0 f3 V4 T* x$ e1 J, c! a
% F: U2 R& b: `5 F& Q) h2 L1 I) v
3 z# y  @$ Z1 u2 r8 u" b' N' r原文请见hackster
( w& H& T2 g" e/ Q4 T( \5 ?$ U
2 v& U9 ?6 |* f# Z+ I& @4 J2 [
, X* q' @+ A; h7 L  N
赞 收藏 评论0 发布时间:2018-11-3 11:10
