STM32F4CUBE设置静态IP生成的LWIP断网重连求助
凡凡 提问时间:2018-11-20 16:42 /
1.大神们:问题是这样的,小弟我用STM32CUBE+FREERTOS+LWIP,配置的静态IP 生成代码后,刚开始插着网线的时候,可以PING通,并且此时,热插拔,功能正常,但是一开始如果没有插网线,上电,后面在插上网线,就怎么也PING不通了,后来查到LWIP提供连接回调机制,小弟已经使能了,就是不知道__weak void ethernetif_notify_conn_changed(struct netif *netif){
  /* NOTE : This is function could be implemented in user file
            when the callback is needed,
这里面这个函数代码如何写。大神求助呀。。跪求。 静态IP的回调连接  不是动态的。
赞 收藏 评论10 发布时间:2018-11-20 16:42
10个回答
凡凡 回答时间:2018-11-20 16:44:00
看提示,这个__weak void ethernetif_notify_conn_changed(struct netif *netif)
} 是要自己实现功能,代码,小弟直接加一句netif_set_up(netif);  似乎一点作用没,有大神给解答下吗
凡凡 回答时间:2018-11-21 08:26:41
有大神们关注下吗
埃斯提爱慕 回答时间:2018-11-21 12:51:12
tanic 回答时间:2018-11-21 13:21:21
加上这
if(网络断了)//网络句柄有状态位,具体是哪个我忘了
osDelay(10000);
HAL_NVIC_SystemReset();//重启系统
STMCU + 2
凡凡 回答时间:2018-11-21 16:33:27
tanic 发表于 2018-11-21 13:21
加上这
具体是网络句柄的哪个状态位,兄弟,能在想想吗,我找不到好像有哪个标记位指示网络状态。。。
凡凡 回答时间:2018-11-21 16:48:21
陈其旦 发表于 2018-11-21 16:33
具体是网络句柄的哪个状态位,兄弟,能在想想吗,我找不到好像有哪个标记位指示网络状态。。。 ...
问题解决了,只要 if(netif_is_link_up(netif)){
                        osDelay(10000);
                }  就 OK  感谢兄弟
samhong 回答时间:2019-3-1 06:38:53
学习了静态IP的回调连接,谢谢了!
凡凡 回答时间:2019-4-7 16:49:36
samhong 发表于 2019-3-1 06:38
学习了静态IP的回调连接,谢谢了!
互相学习
三尘居士 回答时间:2019-9-25 14:52:33
为什么我的使能了也进不了这个回调函数呢?
generalcircuits 回答时间:2019-9-25 16:50:04
                        osDelay(10000);
感谢分享,解决方法
