STM32的CubeMX软件应用问题
Hello_Mcu 提问时间:2018-12-4 16:23 /
使用CubeMX会大大提升开发效率吗。比如我开发一个通讯采集设备,主要是通讯接口的应用。按照以往的直接添加库文件,然后一点点堆代码和使用CubeMX,是不是差很多。还没用过CubeMX,不知道到底好用吗。
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
STMCU + 20
赞 收藏 评论8 发布时间:2018-12-4 16:23
8个回答
一代睡神的崛起 回答时间:2018-12-4 16:31:41
小项目的话自己码
参与人数 1ST金币 +2 蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 2 + 1
电子星辰 回答时间:2018-12-4 16:39:08
主要是初建工程很方便
STMCU + 2 + 1
Bowen1028 回答时间:2018-12-4 16:44:24
CubeMX初始化外设,其他都是自己写代码
STMCU + 2 + 1
MrJiu 回答时间:2018-12-4 17:29:07
只是提供最基层得外设配置!!!核心实现还是要自己实现得!!!效率,看人,对于老手来说爽歪歪。。。新手个人是不建议用,因为,会让你忽略掉底层。。。这是不可取得1
STMCU + 2 + 1
wenyangzeng 回答时间:2018-12-4 17:32:09
CubeMX为你构建工程框架,配置系统资源。应用代码需要自己添加。
STMCU + 2 + 1
奏奏奏 回答时间:2018-12-4 17:56:13
我认为既然楼主都懂怎么建工程加库函数了,那么用STM32CubeMX配置生成新工程是方便很多
STMCU + 2 + 1
七哥 回答时间:2018-12-5 00:31:49
STM32CubeMX可以用,的确非常方便,最主要的作用还是GUI界面把各种外设初始化配置好。ST会把各种插件往里集成。
STM32CubeMX使用HAL库,而HAL库的初衷就是程序脱离硬件,让把MCU程序当作纯软件来搞,其实还是无法纯软的。
建议在有标准函数库的型号上,标准函数库也可以用用,方便理解底层。
STMCU + 2 + 1
zjczm 回答时间:2018-12-5 12:38:34
很好用啊。
