STM32F765@216MHz跑NES模拟器【代码】【视频】
电信工see 发布时间:2019-2-22 15:41
    本文public自《STM32F765@216MHz输出I2S试验ES9023P音频听感》链接(https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-619481-1-1.html)  _# t& s, S7 }4 N
+ }  _  i& z9 {; c) J
    性能:作者的开发板使用STM32F765VIT6@216MHz,开发板使用3225封装的有源晶振提供25MHz(-+20PPM)的HSE,通过PLL倍频到216MHz,实际测试修改倍频参数,可以将内核时钟超频到270MHz不跑飞(测试时间约40分钟,更高频率或更长测试时间未测试过),就MCU界来说性能已经可以傲视群雄了。
2 N: M8 V: r) t8 F
( I5 ^6 @! c1 |8 U    想法:那么作者有想法了,开发板有Button、LCD和Audio,是不是可以跑一些多媒体,或者做成交互式娱乐设备。看到网上有跑NES游戏的,细看,实质是通过软件模拟上世纪八九十年代的CPU 6502和外围RAM这些,然后在模拟器上跑NES游戏。
( h$ N9 U2 ^3 {
    关于6502:仔细了解之后,作者对6502的评价是:伟大。在那个时代,它被用在很多场景下,除了Nintendo的FC,还有乔布斯的早期Apple PC、Commodore的主机、拉斯维加斯赌场的老虎机、早期的国产文曲星,甚至天网的T800系列终结者也都搭载这款CPU开个玩笑。一款造就了无数优秀的程序员、带给无数人欢乐的CPU,称之为时代巨著当之无愧。. _  z, w$ `2 H' Z  X7 U
( `4 u- C$ F" k$ Q2 W    回到正题:在开源软件发达的今天,本着站在巨人的肩膀上的心态,作者直接网上找来3款模拟器,包括InfoNES、Neil的6502 emulator和网友ye781205的NES。( [7 u: Z- J- m+ R& @9 V
& u* j" A1 b$ _4 t& y( W2 H3 \  d
    a. 首先是InfoNES,主要是新建InfoNES_System.c,并在InfoNES_System.c中实现InfoNES_System.h中的接口;然后适当修改硬件相关的文件InfoNES.c、InfoNES.h、K6502_rw.h,其中包括模拟SRAM的内存实现,在堆中分配内存(注意修改Heap Size),还是以指定首地址的野路子。
: m, U0 }( @$ w7 h" B% H4 k( r0 j& E8 _: l
        作者在开发板上跑InfoNES,FPS大致在9左右@216MHz,这就让人不想继续实现音频了,虽然跳2帧勉强能玩,但看着PPT的效果,还是放弃了。
' f9 r6 v  ]* r5 u* J# p- z0 x) g: ~6 E6 |, ]8 }5 a9 P
    b. 接着是Neil的6502 emulator,这款模拟器不带音频,源码已经是在stm32f1上移植好了的,作者只需要修改到自己的开发板上,在定时中断里面获取按键填充全局数组JoyPad[0](玩家1)和JoyPad[1](玩家2),在PPU.c中实现NES_LCD_DisplayLine()适配LCD填充和拉伸即可。) Z1 O) [) \8 R2 P6 o+ O
" R3 e: J0 z' Y; u8 I3 V        从U盘读取NES文件到数组rom_file[ROM_FILE_SIZE]里,然后运行nes_main()启动游戏(ROM_FILE_SIZE宏作者修改为200Kbytes,数组rom_file在Rom_files.c中定义,在rom.h中申明为外部变量)。
& B! z1 ?$ x7 Y+ k' D/ T6 `& O# m# a+ d) k% g" o- A
        作者实测FPS上30@216MHz,但是没有声音,支持的游戏不多,还是不够完美。
2 N( @) K( R/ B/ \$ [- I' @) i+ I  M# c, |2 b# N  b
    c. 最后是openedv网友ye781205的NES,这款NES核心采用汇编实现,正点原子进行了完善,效率很高。作者在网上搜来的源码来自正点原子的工程包,工程运行在stm32f1上面。作者不清楚M7是否向下兼容汇编,带着试一试的心态就开干。具体过程包括, R6 s! Z7 x$ q9 N$ w
(1) 在nes_main.c中nes_load(char *pname),实现文件打开、f_stat判断文件大小信息并malloc内存空间给romfile、读取文件到romfile里、nes_load_rom()并初始化之后就通过nes_emulate_frame()启动;
4 j- \" P1 @, u4 X9 [( ^' Z$ z
5 m0 H  w5 m; o! d6 L0 Z: y3 g(2) 在nes_main.c中nes_set_window()适配LCD显示区域;1 Z% Q* T# R  s5 K- O8 O
* [! V; p6 c/ m3 ]0 y( e
(3) 在nes_main.c中nes_get_gamepadval()实现按键获取填充全局变量PAData0和PAData1,在6502.s中会使用到;
& {1 D9 n. s1 U
8 W- z' s3 z8 h: O
(4) 在nes_ppu.c中scanline_draw()做LCD的像素填充和拉伸- R- z8 ]; ~0 K0 V  `' ^& j2 M
6 ]" `' T6 F* z9 m
(5) 在nes_main.c中实现nes_apu_fill_buffer()、nes_sound_open()、nes_sound_close()输出音频
( C8 f4 d1 J6 q2 U3 M& J: I8 h/ u4 N3 v( {0 @4 Y1 o& q6 J, ~
(6) 在nes_apu.h中调整宏,设置音频采样频率,设置最大帧率限制
5 F/ h. Y: }6 r0 i- X: U5 p9 x
- T4 k+ W6 F# ?(7) 修改正点原子自定义的内存管理,改为使用编译器提供的malloc,使用SOC内部SRAM,并将启动代码里面Heap_Size调大些。; M  \6 s6 J* O. w4 F: M1 K
. a) T# S5 R' s6 V9 T# e, ^
      音频方面:作者用wavebuf填充发送buffer中的左右声道(左右相同),16-bit,最后通过DMA由I2S1直出ES9023P,DMA设置为循环模式,字节对齐设置为半字(16-bit),实现HAL_I2S_TxCpltCallback()发送完成回调中设置发送完成标志,在nes_apu_fill_buffer()中判断音频buffer是否发送完成,以此来限制模拟器运行最大帧率。0 P# T: |' m0 G6 W- f5 ]+ N
) z5 e- b0 ~; \9 w, y. y      帧率:作者实测不加帧率限制,优化LCD刷屏,FPS可以上95@216MHz。如果深入底层针对M7的6级双发射超标量流水线进行优化,并使用L1 Cache应该可以获取更高帧率。
8 {1 _: H- \# B0 [9 |: x! y2 R+ H+ ^9 t6 m
      作者将FPS限制在60帧,通过U盘读取nes并运行,实际效果如视频:
5 b6 \7 S1 A8 Y# q% i
' B# Y; s3 o" _如果视频无法播放,请复制链接单独查看https://v.youku.com/v_show/id_XNDA3MzM4NTYwNA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=2e0f402405de533ff6c5cfbdcb930c939! x! W( U- U2 _% ]
! M" a. [2 x* @! _1 S6 x
      作者未使用OS,通过CubeMX建立的标准HAL工程,按照惯例,双手奉上,供大家取用:
【附件,工程压缩包】
(工程为.7z压缩包,下载后请删除多余.zip后缀,再解压)
cube6c.7z.zip (4.75 MB, 下载次数: 295)
收藏 3 评论6 发布时间:2019-2-22 15:41
6个回答
Kevin_G 回答时间:2019-2-25 11:22:00
好牛X
csercser 回答时间:2019-7-16 19:29:31
好牛X!学习
csercser 回答时间:2019-7-16 19:31:12
没有金币了
whm597 回答时间:2019-8-26 21:35:12
厉害了,能跑到95帧,看了视频,声音似乎还不太和谐
generalcircuits 回答时间:2019-8-27 10:04:53
这操作厉害了,学习看看
myname222 回答时间:2023-3-26 21:12:05
同感,我也试了InfoNES,画面卡顿感强烈。。。
