大家好,最近想搞个最小系统板,想用USB DFU的方式来给芯片下程序,所以选择芯片STM32F105R8T6。以下是原理图(只有电源,晶振、复位什么以后再加): åçå¾ï¼çµæºï¼ 供电方面是通过USB给5V,再由一个XC6206P302转成3.3V,稳压器电路如下: 5V转3V3 具体接线图如下: æ¥çº¿å¾ 芯片焊接到一个转接板: è¯ççæ¥ 去耦电容焊接到相应的引脚: çµå®¹çæ¥ 在通电前,特意测试了每个VDD和VSS的电阻值,如下: çµé»æµè¯ (注意:“+”表示是并联一起的;“/”表示或) 由于之前烧坏了两片芯片,这次会格外小心,希望每个步骤都是比较有规划的去执行。总结了一些: 1. 首先确保没有短路,接线正确; 2. 去耦电容尽可能的接近相对应的引脚,如图所示大家觉得会不会还是太远了?另外就是电容值是否正确?可查看原理图。 3. 通电前测试了每个VDD和VSS的电阻,基本都在2k以上。不知是不是万用电表出了问题,电阻值一直在变化的,我们的测试结果是前20秒接触时得到的范围值。有的引脚我们如果持续测5分钟,甚至会发现电阻值在50~500k不停变化,这是正常的? 4. 稳压芯片输出是3.3V, max. 150mA,未接芯片前已确认输出3.3V,可能接上芯片后电流值会不够,但也应该不会烧坏芯片。 现在接上芯片后还未通电测试,怕通电后又烧了。想请各位大神把把关,看看还有什么地方有问题或需要注意的呢?非常感谢!!! |
stm32f103c8t6串口发送大量hex数据失效。
STM32 CAN通讯收发异常
自己画的STM32F103RCT6的板子下载识别不到芯片。
adc采集电压
STM32硬件IIC
STM32IDE工程内如何访问、计算得到当前程序flash已经使用的情况?
数据丢失
STM32F107RBT6 页擦除函数返回值成功但目标扇区数据并未擦除
L6235Q驱动MAXON三相无刷直流电机,FWD引脚接入PWM波,占空比50%的时候电机不转动,其他占空比电机转动,数据手册并没提及,请问有什么依据吗?
板子肯定没问题,用cubeprogrammer烧录报错
我倒不觉得好处,不同封装的引脚又不兼容,板子又不能通用,还得根据实际封装来重画或修改PCB板。
手上没有贴片的,之后自己设计板子会换成贴片的。之前烧了两片所以这次先把其他的排除在外了,如果供电没问题的话再一个个加进来
okok
是的,这个转接板只是前期测试用的,之后自己画个板子
有示波器的话,在焊好的板子上,把每个管脚都测试下,看看波形,对比正确的板子。
