stm32输入捕获模式下,TIM_ICFilter的值选择不解,盼求解
xiao霖 提问时间:2024-12-13 22:03 / 未解决
为什么IC1F=0000对应TIM_ICFilter=0x00?如果IC1F=1000,那么TIM_ICFilter是多少?它们之间的对应关系是什么?
赞 收藏 评论3 发布时间:2024-12-13 22:03
3个回答
xmshao 回答时间:2024-12-16 22:23:03
这里的滤波配置是针对输入捕获而言的。
TIM_ICFilter只是个变量,它最终就是为了配置TIMx_CCMRn寄存器中的ICnF3:0]控制段,
换句话说,TIM_ICFilter的值就对应到ICnF字段的值。对应关系就是这样的,其值的范围就
0~15.
如果IC1F=1000,某跳变沿出现时,以Fdst/8的频率连续6次都维持同一电平,则判定
跳变沿有效,不是毛刺信号。//注:之前这个地方我写成0x1000了,笔误~!
xiao霖 回答时间:2024-12-19 11:02:34
xmshao 发表于 2024-12-16 22:23
这里的滤波配置是针对输入捕获而言的。</p>
<p>
那么如果IC1F设置成1000,那么TIM_ICFilter是不是应该为0x08,意思就是前面那个高四位的0是没用的?
xmshao 回答时间:2024-12-19 17:25:15
[md]哦.
这里配置的ICFilter的值就是对应到ICnF[3:0]寄存器字段的内容,范围就是0~15.
