目前想用STM8L050作一个能实时记录包装袋打开时间的标签,主要想法是:通过050内部RTC正常工作,MCU休眠,设置某个外部中断连接至包装袋封口当包装袋打开触发中断,此时激活MCU工作记录下此刻时间并存储于EEPROM中。 主要有一下几个问题: 1.想问下这样的话是不是只需要接个050的最小系统就可以实现这样的功能。 关于晶振的话可以考虑用LSE或者LSI来驱动RTC。 2.目前看上一款3*10*12的锂电池,工作电压为3.7V,但是050工作电压为1.8-3.6V, 这样的话应该怎么降压呢? 或者是否需要降压? 3.对于后续读取EEPROM中时间的话,是不是只需要连接ST-LINK 来访问EEPROM资源就可以读取了? |
为何STM8S003F3进不了TIM1中断?
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
2、锂电池是一次性还是支持充电?充电需要有专门的电池管理模块,降压酷艺考虑LDO或DC-DC,省成本就用电阻搭个分压电路;
3、读取eeprom可以考虑用串口做个指令
电池用的是一次性的,得长期供电 所以要考虑功耗,可能得用LSI吧。 那如果我想通过外部中断触发时间记录的话, 现在初步想法是用GPIO连个先接至GND,并调节GPIO为弱上拉输入,当包装打开GPIO连至GND导线会断产生上升沿触发中断记录数据。 这样的话能实现吗?
2、降压,选个静态电流小的LDO就行。
