STSPIN32F0 FOC控制板驱动大疆航模电机/单电阻/原理图/代码/...
mmuuss586 发布时间:2019-6-14 18:18
赞 4 收藏 18 评论144 发布时间:2019-6-14 18:18
144个回答
mmuuss586 回答时间:2020-4-27 10:44:01
hkg4788 回答时间:2020-5-5 15:58:57
Thanks you so much
mmuuss586 回答时间:2020-5-5 19:53:38
253632297@qq.co 回答时间:2020-5-15 16:07:52
学习学习
253632297@qq.co 回答时间:2020-5-15 16:08:47
学习学习
mmuuss586 回答时间:2020-5-15 18:58:39
mmuuss586 回答时间:2020-6-6 14:32:19
giftclimb 回答时间:2020-7-17 17:08:56
很好的资料,谢谢分享
gaoqiu88 回答时间:2020-7-18 10:49:58
支持一下
giftclimb 回答时间:2020-7-22 11:25:54
感谢
mmuuss586 回答时间:2020-7-26 17:15:44
giftclimb 发表于 2020-7-17 17:08% v% u) K# L( U- t, ^) n
很好的资料,谢谢分享
) O+ S5 c# F; s. [- \7 G9 h
感谢支持
mmuuss586 回答时间:2020-7-26 17:16:40
gaoqiu88 发表于 2020-7-18 10:49* G+ I7 a$ Y' i
支持一下
( r8 w$ _0 z/ g7 E' K2 v; g1 N. R
感谢支持
mmuuss586 回答时间:2020-7-26 17:19:09
giftclimb 发表于 2020-7-22 11:256 v* I. U! @- q7 Q% W9 n
感谢
; T: j  [: z% F7 {5 Q( r7 B感谢支持
fredericchoi 回答时间:2020-8-1 12:06:59
楼主我很想用这个方案做一个项目。但是我试了很多次一直不成功。请教一下楼主:1 _& r% D" Q" m. s: i9 h
1.我的电机是直径28mm,外转子7对极。KV330,带霍尔。我用的是有霍尔方案。
# V5 Z9 Y" n. m4 k' i) S( m# ^2 A+ W2.设置6step_conf.h为以下:
) Q3 `1 e+ M2 D! Q0 V6 n/ r& L/*!< Motor control sensing : set one definition to 1, others to 0 */( M' f# x0 Z( y
#define SENSORS_LESS            (0)
, V7 c/ d. o$ W( D5 W/ o8 m8 f5 u#define HALL_SENSORS            (1)
& T: b# I- x& T/ E3 ^#define SENSE_COMPARATORS       (0)
5 M; R  x2 P8 d4 Y) X6 x
9 K% }% }$ r# u' x4 X* [7 R; D5 p/*!< Motor control mode */# Y9 R8 T4 o4 E
/*!< Set VOLTAGE_MODE to 1 and CURRENT_MODE to 0 or the contrary */
- o) n8 y$ ~: \8 N0 I! S#define VOLTAGE_MODE            (1)4 C# Z" ^+ e  ^4 {
#define CURRENT_MODE            (0)/ n+ r" T. ^# O8 k9 P/ w
- G' @+ V4 M$ S3 q2 M, g/*!< Motor control additional features */; a- g  V# ]* I) O# [  F
/*!< Set independantly SPEED_LOOP either to 1 or 0 */
2 `% C  a+ p( l8 Z9 w, P3 J#define SPEED_LOOP              (1)( J; ?1 A' r; a# V- o. `! b
/*!< Set independantly SET_POINT_RAMPING either to 1 or 0 */
0 h3 D6 j" j' z! u  V#define SET_POINT_RAMPING       (1)
9 n) r8 Q, z7 S1 I  e3 v( t3 x/*!< Set independantly gate driver pwm interface THREE_PWM either to 1 or 0 */  ' _3 v+ X+ L7 Z0 l( v) ~
#define THREE_PWM               (0)
; d& ^; u& ?3 p
, x: f# `% I+ x0 u/*!< Motor control user interface : set one definition to 1, others to 0 */
7 a' b8 L5 O6 p' U$ Z1 M# @" t#define UART_INTERFACE          (1)0 m  u* C$ f( u+ h. B# ^) {& R/ }
#define POTENTIOMETER_INTERFACE (0)
7 N# x0 o) l/ O2 @" k#define PWM_INTERFACE           (0)
$ f7 T0 i- f/ X% K! B6 e' A3 [( o% ^
1.第一次试验:
( f6 A7 q' G. U3 c 启动后电机不转,但有换向声,电机振动。. e& S8 b  @1 D  s/ d
2. 第二次试验:: a# ^+ R! ~: y4 a& s
修改了Motor_Configuration.h2 @9 e: I- W. t. i
/*!< Motor control startup parameters */
1 t  [* h% R* O2 T- ?1 Z3 N#define STARTUP_SPEED_TARGET         ((uint16_t) 400). F( v/ P' Z- k3 `% K: C4 @5 E
#define STARTUP_ACCELERATION         ((uint32_t) 200)
2 _( b$ j  s" q2 ?" ^" R& g  j8 ]#define STARTUP_SPEED_MINIMUM        ((uint16_t) 60)
# }) K' J( h/ w. V! O9 |& ^0 V#define STARTUP_DUTY_CYCLE           ((uint16_t) 90)   & N( |! S# ~2 A; e
#define STARTUP_DIRECTION            ((uint8_t)  0)     8 s# L( ]/ ?1 a& R  }# n) t
减小了加速值和SPEED_TARGET值,电机开始在200rpm转动,但无法通过MCSDK控制。且转几秒就停。* x5 F2 s; Q3 [/ Y3 j0 c
7 y4 W  S( t3 g* Q  r) i
请问楼主有什么方法可以调试呢?
mmuuss586 回答时间:2020-9-30 15:45:57
