STSPIN32F0 FOC控制板驱动大疆航模电机/单电阻/原理图/代码/...
mmuuss586 发布时间:2019-6-14 18:18
赞 4 收藏 18 评论144 发布时间:2019-6-14 18:18
144个回答
mmuuss586 回答时间:2019-6-14 18:40:41
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:- w) H; ]+ P! }4 k# g3 g% i
   • 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
2 F% `  s9 H) E* W   • 如下的方法可以解决这样的问题:' p- O% l; H# \) `! m( O7 d5 `3 ~/ R
   • 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。0 N& Y" y* n. h) F) {
   • 提高最小启动输出速度。
mmuuss586 回答时间:2019-6-14 18:40:58
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:
6 m( [6 e! X6 r9 D2 w* p% O7 ]   • 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
: S) \: ~. j6 m9 G" W2 l   • 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
mmuuss586 回答时间:2019-6-14 18:41:14
• 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
: j2 K* P8 W0 Q& Z   • 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
/ A% ^& M2 U& D   • 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
, g5 e9 V6 [( E   • 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
mmuuss586 回答时间:2019-6-14 18:41:29
四、开源补充说明0 Q- `( ?# b$ m& n- O, M+ `
    如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
mmuuss586 回答时间:2019-6-14 18:41:47
:D:D4 \* U( X' m* l+ J" |  [6 `
自己支持下
mmuuss586 回答时间:2019-6-15 09:08:10
:D:D
sixpower 回答时间:2019-6-15 09:44:11
watershade 回答时间:2019-6-15 11:17:48
好东西。但是BOM真的能做到10元吗?0 x+ A) w: e: J% I8 M
STSPIN32F0的价格似乎都要六七块钱吧?
7 c7 c3 O2 O# }( _( b/ p# r( c# N
guesswhat450ef9 回答时间:2019-6-15 12:02:47
555555555什么时候才能像大神们这么牛逼啊
mmuuss586 回答时间:2019-6-15 13:18:03
! O0 k4 X  L& k$ c感谢支持;
mmuuss586 回答时间:2019-6-15 13:19:07
watershade 发表于 2019-6-15 11:17
/ O, m1 M7 ?3 T; |, N: ^# v好东西。但是BOM真的能做到10元吗?
- y% }% O6 R. _/ XSTSPIN32F0的价格似乎都要六七块钱吧?
. G9 e7 e, Q) n1 C8 ]
芯片6到7元;
5 H$ k0 _3 A4 g* `' Q: A- x- y8 UMOS:0.8左右一个,加上阻容,刚好10左右;
. X* C+ `! |6 l  Z算上PCB和加工费,就超了;
mmuuss586 回答时间:2019-6-15 13:19:28
guesswhat450ef9 发表于 2019-6-15 12:02- V- Y: F* r3 \
! z! j/ U3 |/ S1 B8 J0 e
互相学习,我什么都不精的;
Darren_52 回答时间:2019-6-17 09:04:59
感谢大佬分享成果!
Darren_52 回答时间:2019-6-17 09:05:16
感谢大佬分享
Darren_52 回答时间:2019-6-17 09:05:34
感谢大佬分享!!!!
