STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
STM32H750的上电BOR生效电压
STM32H7的SMPS供电
STM32H7无法芯片
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
TOF传感器无法正确识别物体
STM32H750VBT6无法使用flymcu.exe或flashloader,通过串口1烧写程序
STM32H723VGT6 通过USART1/3连接CubeProgrammer失败
求助:USB 设备模式下的 UF2 更新,擦写非活动 Bank 时引起主机复位,但加 Hub 正常 —— 双 Bank 不是应该无干扰吗?
您好,谢谢回答,这个是肯定的吗,有没有文档描述过,我看网上大家好像没有这方面的问题
首先用MDK环境就无法下载了。只能用ST-LINK Utility工具才能下载,所以谈不上仿真了。
谢谢回复,外挂QSPIflash,会映射到FMC预留的总线地址,开启QSPI的内存映射模式,就直接映射到0x90000000地址了,这样不就相当于是芯片内部的flash了吗?
谢谢回复,我现在外挂QSPIflash,映射后按理说相当于片上的flash了。我之前keil是可以仿真的,现在切到IAR不行了,但是还是可以直接烧录。
