请问STM32Cube和STM32CubeMX的区别
希望在转角 提问时间:2019-8-26 17:45 /
     新手上路,请大神们帮忙!
     这两个软件是不是都是用来辅助编程,可以通过图形设置,直接生成相关配置代码的?
     他们有什么区别吗?
赞 收藏 评论3 发布时间:2019-8-26 17:45
3个回答
wenyangzeng 回答时间:2019-8-26 19:16:37
大概可以这样理解:STM32Cubeube 是硬件抽象层的固件库,stm32cubeMX 是硬件抽象层的图形化配置工具
慎微 回答时间:2019-8-27 14:32:20
俩者都可以通过配置工具,生成 代码,如配置 MCU 型号,软件支持包,时钟,引脚,,生成基本的uart,SPI代码,包括 接口初始化,中断初始化,简单的裸机代码,甚至加上FreeRtos, 不过,CubeIDE只是生成STM TrueStudio 代码,并可调试,运行;
cubeMX 还多生成 IAR, KEIL  代码,自己不可调试 代码,运行;
所以,CubeIDE 可以说是cubeMX+TrueStudio的捆绑。
希望在转角 回答时间:2019-8-29 11:32:02
多谢大神的解释,完全清楚了
