STM32F103RCT6能做到掉电记忆数据吗?
电小龙 提问时间:2019-9-4 11:27 /
本人在设计项目时忘记加eeprom的芯片了,现在板子上只有stm32f103rct6可以用,但是不知道此芯片有没有这样的功能,记录的数据也就是一个16位的数,请教一下大家,不胜感激
赞 收藏 评论22 发布时间:2019-9-4 11:27
22个回答
废鱼 回答时间:2019-9-4 13:33:55
FLASH的寿命一般是十万次,这个楼主可以看硬件手册的介绍。是否有设计备用电池?如果有,可以考虑用备用寄存器。
mylovemcu 回答时间:2019-9-4 13:59:35
如果是为了断电纪录数据  可以使用内部FLASH
FLASH擦写速度较慢,并且一次擦写需要按页擦写,操作不便,如果不需要反复读取数据,可以使用FLASH储存
FLASH存储是和程序储存区共用的  所以在写入的时候要注意分配地址,写程序的时候也需要分配地址,避免写程序的时候把数据清除
电小龙 回答时间:2019-9-4 14:44:02
FLASH擦写速度较慢,并且一次擦写需要按页擦写,操作不便, ...
我是需要每次上电时读取之前存储的值,所以不能像一般定义成一个不变的常量
fafa1 回答时间:2019-9-4 11:51:15
如果更新频率不高的话,可以使用内部flash
哀歌与世无争 回答时间:2019-9-4 11:53:43
STM32可以自编程的,调用flash函数可以擦写数据到芯片flash里,但是不要擦写太频繁了,芯片flash的寿命有限,比eeprom少多了。
电小龙 回答时间:2019-9-4 13:26:28
你说的不高指的是多少?5000次算高吗?
电小龙 回答时间:2019-9-4 13:26:45
哀歌与世无争 发表于 2019-9-4 11:53
STM32可以自编程的,调用flash函数可以擦写数据到芯片flash里,但是不要擦写太频繁了,芯片flash的寿命有限 ...
大概能擦写多少次啊
哀歌与世无争 回答时间:2019-9-4 13:39:21
STM32F1 最少是1万次,其他的看看数据手册
mylovemcu 回答时间:2019-9-4 14:51:25
电小龙 发表于 2019-9-4 14:44
我是需要每次上电时读取之前存储的值,所以不能像一般定义成一个不变的常量 ...
那可以使用FLASH存储
wujique 回答时间:2019-9-4 15:11:15
可以使用内部FLASH作为数据存储空间。
内部FLASH和其他外部FLAS一样,都是擦了才能写,有寿命限制。
如果数据简单可以自己设计磨损均衡,数据复制可以上文件系统。
其实你也可以直接写一个地方,10万次,一天一次的话,277年,应该够了的。
Dandjinh 回答时间:2019-9-4 20:51:15
1. 在PVD中写入FLASH
2. 用备份SRAM
电小龙 回答时间:2019-9-4 21:13:00
Dandjinh 发表于 2019-9-4 20:51
1. 在PVD中写入FLASH
2. 用备份SRAM
您说的1、 2、是两种不同的方法吗?还是操作的步骤
电小龙 回答时间:2019-9-4 21:18:39
1. 在PVD中写入FLASH
2. 用备份SRAM
我是这样应用的,不检测是否断电,我有个按键,没按一次就会有一个数值增加,增加后的值我就直接写进flash里面
edmundlee 回答时间:2019-9-4 21:37:12
如果说只是16bit的数据, 可以划出一个区,比如256个字再,轮着写,只需要多写一个指针就可以了
12下一页
