STM32MP1资源库 STM32MP1 通用微处理器产品系列,系基于混合的双Arm Cortex-A7核 和 Cortex-M4核架构产品。此系列产品在充分满足多种应用的灵活性需求的同时,又实现了最佳性能和低功耗特性。Cortex-A7 内核支持开源操作系统 (Linux/Android),Cortex-M4 内核完美沿用现有的 STM32 MCU 生态系统,有助于开发者轻松实现各类开发应用。 ) T* G) K! y/ s7 L STM32MP1拥有包括丰富的开发生态系统在内的诸多优点: • 支持主流开源发行版操作系统Linux 以及合作伙伴提供的 Android操作系统 • 适用于Cortex-M4 内核的 STM32Cube 固件库和嵌入式软件包 • 可选的为高级 HMI 开发提供的3D 图形处理单元(GPU) • 丰富的数字与模拟外设集 • 高级安全功能 • 得益于高集成度特性、封装兼容性与低成本 PCB 技术(可以低至 4 层镀通孔(PTH) PCB)和专用电源管理 IC (PMIC) 等优势,实现最佳物料清单 (BOM) • ST 及合作伙伴提供的高级开发工具 • 一流的全球当地在线支持服务 • 遍布全球的分销渠道 • 承诺10年产品供货保障,且每年更新 支持开源操作系统的 STM32 生态系统 8 m6 M" d x0 ~ 熟悉Cortex®-M4 MCU 环境的开发人员能轻松实现他们的目标,因为他们能够使用相同的 STM32Cube 工具套件,包括基于 GCC 的 IDE、STM32CubeProgrammer和 STM32CubeMX。此外,这款套件还配有 DRAM 接口调试工具,可以轻松配置 DRAM 子系统。 面向Arm® Cortex®-A7 内核进行开发时,ST 通过使用主流的开源 OpenSTLinux 发行版进行开发,帮助用户消除潜在的障碍,确保应用软件移植的简便性和快速性。 我们实施的ST 合作伙伴计划,可提供丰富的第三方生态系统来为开发人员提供协助。 灵活的双核架构 3 h* m, e) T1 n& s, N x, e Cortex-A7 内核专用于开源操作系统,Cortex-M4内核则专用于实时及低功耗任务处理。 • 650MHz 主频的双 Cortex®-A7 内核 o 32KB L1 指令缓存 o 32KB L1 数据缓存 o 256KB 级别 2 缓存 ! W; Z6 W+ U' A; B • 209MHz主频 的 Cortex®-M4 内核 o 单精度浮点运算单元 (FPU) o 数字信号处理器 (DSP) 指令 o 用于提高应用安全性的存储器保护单元(MPU) # ?: d& ~2 D# @) e3 v8 }$ e3 L Cortex-M4内核得益于内置的 SRAM (448 KB),可运行完全确定的代码。例如,当前使用基于 STM32Cube 固件库的 STM32 MCU 的客户可直接在 Cortex-M4 内核的 448 KB SRAM 上完全重复使用其代码,并可添加到 Cortex-A7 内核上运行的 Linux 应用程序(例如 HMI)。 为满足各种各样的应用需求,大多数外设都可分配给 Cortex-A7 或 Cortex-M4 内核。 8 S: S) y/ r, ? 能效 & T; A$ S$ H- U- O( E • 动态效率:Cortex-A7 和 Cortex-M4 内核可独立运行或停止以实现最佳能效,从而满足各种处理和实时应用需求。 • 低功耗模式:支持多种低功耗模式,其中包括: o 待机模式:低至 36 µW。 o VBAT 模式:低至 4.5 µW。在此模式下,可以使用实时时钟跟踪时间,同时支持侵入检测功能确保系统安全。 STM32MP1 系列提供有 3 种不同的产品线,引脚彼此兼容: • STM32MP157:双Cortex-A7 内核(运行频率 650 MHz),Cortex-M4内核(运行频率 209 MHz),3D GPU,DSI 显示界面和 CAN FD • STM32MP153:双Cortex-A7 内核(运行频率 650 MHz),Cortex-M4内核(运行频率 209 MHz)和 CAN FD • STM32MP151:单Cortex-A7 内核(运行频率 650 MHz),Cortex-M4内核(运行频率 209 MHz) # v' B+ b; @: I: K 每个产品线都支持安全选项(加密和安全启动)
相关推荐:- }, T$ s! Z5 [- E STM32MP151 Cortex®-M4高性能系列MCU 2 I/ a0 \/ i) Z, Q- f STM32MP153 Cortex®-M4高效系列MCU ( y& N" x4 q3 M- v7 g7 g STM32MP157 Cortex®-M4高性能系列MCU 2 {# ?( {! y3 U1 d3 S: U; o) P |
米尔已经推出基于STM32MP157系列的MYD-YA157C核心板及开发板了 |
| 米尔电子基于ST公司STM32MP157芯片的核心板及开发板 |
买买买,用用用 |
这个比较厉害了,ST越来越高端了![]() |
| 功能强大 |
| 双a7真厉害,,肯定应用范围很广了 |
| 评估板好贵,增值税都要100R |
| 650MHz 主频,厉害啊 |
| 厉害厉害,支持一下 |
| 老板,来两块 |
| 漂亮的主板 |
| 这个的确比牛! |
| 这个U大概啥时候量产? |
| 赞一个 |
| 厉害 |
STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
扩展STM32微处理器,实现高性价比、低功耗和灵活性能
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
兔哥心中的ST中文论坛
我心中的ST中文论坛
STM32 开发者指南:ST.com 全新 MCU 产品阵容视觉布局深度解析
深度拆解 STM32MP1 Boot 链路
STM32串口自动识别波特率的原理
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
STM32--STM32 微控制器详解
