大家好,我现在正在使用STM32F103的FSMC同步模式。 需要读取高速ADC数据,ADC是8位并口,但需要一个时钟去触发转换,在时钟上升沿读取数据,速度20M, 我看FSMC的同步模式正好有这个CLK,所以就想通过FSMC去读取,数据我已经读取回来了,但是有点疑问,及时每次读取ADC的数据都必须发送一次地址,然后等待2个时钟周期才有数据,并不是每个时钟上升沿一个数据,所以几乎就是速度很慢。本以为每发1个时钟出1个数据,但实际上发多个时钟才出1个数据。 例程的FSMC大多是异步模式的,因此现在想请教下各位高手,有没有使用过这个功能的,谢谢 |
STM32F103 USB虚拟串口,采用的官方库非HAL库文件,过一段时间会断开链接
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
同步时钟过来后,FSMC硬件至少要等待两个CLK后才去读取并行数据。这个等待时间我们可以从 2-17CLK进行配置。
DATLAT: Data latency for synchronous burst NOR Flash memory
For NOR Flash with synchronous burst mode enabled, defines the number of memory clock
cycles (+2) to issue to the memory before getting the first data:
0000: Data latency of 2 CLK clock cycles for first burst access
1111: Data latency of 17 CLK clock cycles for first burst access (default value after reset)
你期望每个上升沿出现就读取数据,这个不太现实。
你要知道。该时钟同时又做了触发信号,你的ADC受触发后再进行转换,之后才将数据送到总线上,这都是要时间的。
如果说即使这样还嫌慢无法满足要求,那就再想想别的办法。比较换个速度更高点的STM32.
但连续读ADC转换数据为什么不用DMA(可设成循环方式,又能中断处理每次发来的数据)
您好,谢谢回复。我现在用的是ADC芯片AD9280,芯片本身需要一个时钟出发ADC采样。如果我使用DMA的MEM to MEM 模式,貌似不可以循环读。
