STM32F446 HardFault_Handler求助
axin88888888 提问时间:2019-10-14 14:38 /
赞 收藏 评论24 发布时间:2019-10-14 14:38
24个回答
mylovemcu 回答时间:2019-10-18 08:48:21
这个寄存器有很多错误配置提示  仿真检查一下寄存器  看有没有问题
axin88888888 回答时间:2019-10-19 10:26:36
现在发现就是PLLN设置成130,就可以正常,PLLN大于130,执行完pllvco = (uint32_t) ((((uint64_t) HSE_VALUE * ((uint64_t) ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos)))) / (uint64_t)pllm);后就进入HardFault_Handler中断,大神们帮忙分析一下啊?
我从网上下了个例程,发现也是这个问题,难道硬件有什么问题???
wjlhhh 回答时间:2019-10-19 12:38:59
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。
axin88888888 回答时间:2019-10-19 14:20:19
代码事CUBE直接生成的
七哥 回答时间:2019-10-21 00:18:22
用的是官方开发板吗?如果是自己做的板,那么换个板试试。
发个工程吧,让有F466的朋友也给你试试。
whilehh 回答时间:2019-10-21 11:10:26
外部8mhz晶振如果未起振,就会出现这个硬件故障中断,检查一下晶振相关电路
axin88888888 回答时间:2019-10-25 16:33:54
whilehh 发表于 2019-10-21 11:10
外部8mhz晶振如果未起振,就会出现这个硬件故障中断,检查一下晶振相关电路 ...
起振了
butterflyspring 回答时间:2019-10-31 10:53:24
量测一下,如果电压不到,那么FLASH 延迟不够会引起你说的这种现象
axin88888888 回答时间:2019-11-7 09:11:37
实际测了一下不到3.3V,我直接外接了一个3.5V上去也还是不行
axin88888888 回答时间:2019-12-6 15:36:07
解题,用的LQFP封装的446,要求VCAP_1外接4.7uF电容接地,此电容焊错了,更换以后主频跑180Mhz没问题了,也不会进入错误中断了。
12
