STM32F446 HardFault_Handler求助
axin88888888 提问时间:2019-10-14 14:38 /
初始化执行(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)后进入HardFault_Handler中断,经查是在进行pllvco = (uint32_t) ((((uint64_t) HSE_VALUE * ((uint64_t) ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos)))) / (uint64_t)pllm)计算后进入错误中断。主频配置为最高180M,外部8M晶振。
    降频到130M后错误消失,求助帮忙分析下是什么原因?及如何修改?感激!!!
赞 收藏 评论24 发布时间:2019-10-14 14:38
24个回答
axin88888888 回答时间:2019-10-19 10:26:36
现在发现就是PLLN设置成130,就可以正常,PLLN大于130,执行完pllvco = (uint32_t) ((((uint64_t) HSE_VALUE * ((uint64_t) ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos)))) / (uint64_t)pllm);后就进入HardFault_Handler中断,大神们帮忙分析一下啊?
我从网上下了个例程,发现也是这个问题,难道硬件有什么问题???
axin88888888 回答时间:2019-11-7 09:11:37
butterflyspring 发表于 2019-10-31 10:53
量测一下,如果电压不到,那么FLASH 延迟不够会引起你说的这种现象
实际测了一下不到3.3V,我直接外接了一个3.5V上去也还是不行
axin88888888 回答时间:2019-10-15 10:34:54
wenyangzeng 发表于 2019-10-14 15:06
外部8mhz晶振如果未起振,就会出现这个硬件故障中断,检查一下晶振相关电路 ...
外部晶振已经起振,降频到130M后程序就可以正常跑了
wenyangzeng 回答时间:2019-10-14 15:06:57
axin88888888 回答时间:2019-10-14 15:09:59
看到已经起振了
axin88888888 回答时间:2019-10-14 15:10:55
而且降到130M,程序就跑起来了
axin88888888 回答时间:2019-10-14 15:21:35
晶振起振了,降频到130M就可以正常跑了。
axin88888888 回答时间:2019-10-14 15:44:50
8M晶振起振了,主频降到130M程序就可以跑了
axin88888888 回答时间:2019-10-14 16:36:03
晶振起振了,而且降频到130M程序就可以跑了
axin88888888 回答时间:2019-10-14 16:36:22
axin88888888 回答时间:2019-10-15 10:42:32
8m晶振已经起振
废鱼 回答时间:2019-10-15 21:14:42
HSE_VALUE 的值是多少?最好能说一下各个参数值,这样靠猜不好猜。
axin88888888 回答时间:2019-10-16 17:06:01
8000000
butterflyspring 回答时间:2019-10-17 14:38:31
外部电压是多少,检查一下VDD有没有超过2.7v
axin88888888 回答时间:2019-10-17 14:41:09
VDD不是3.3V吗
axin88888888 回答时间:2019-10-18 07:56:55
不是3.3V吗
12下一页
