粗大,STM32CubeIDE升级到1.1.0版本后,看不到J-link仿真器了
梧桐小子 提问时间:2019-10-28 17:34 /
STM32CubeIDE升级到1.1.0版本后,看不到J-link仿真器了,为什么?
赞 收藏 评论3 发布时间:2019-10-28 17:34
3个回答
梧桐小子 回答时间:2019-10-28 21:18:48
硬汉能给看下吗?
七哥 回答时间:2019-10-29 09:45:19
没在STM32CubeIDE下用过Jlink。别的软件下能使用你的Jlink吗?比如Keil、IAR等。
或者在设备管理器中有没有Jlink对应的设备,如果有,其它软件也都能用的话,下载Jlink驱动安装包,重新安装一下,安装的时候会提示替换掉你以装软件下自带的Jlink驱动。
STMCU + 2
熊二在深圳 回答时间:2019-10-29 14:45:34
我安装1.1.0的时候就只有3个SERVER,SEGGER/ST-LINK,因为以前都没有用过,所以没在乎这个选项。IDE1.1.0其实基于ECLIPSE的,只要你的驱动正常,ECLIPSE应该是不会有问题的。
STMCU + 2
