BLDC 高低速切换 影响电源
蓝剑2002 提问时间:2019-11-26 14:09 /
各位大牛好:
      最近做了一个BLDC控制器,功率约30W ,转速在高速和低速快速切换时会出现把母线电压拉低的情况,主要是高速降到低速时,整个系统受影响。FOC算法。有什么好的解决办法?
赞 收藏 评论5 发布时间:2019-11-26 14:09
5个回答
子曰好人 回答时间:2019-11-26 14:27:23
快速改变电机转速降低母线电压会使母线电流增大,造成电源电压被拉低。如非必须需求,建议放缓加减速过程。增大母线电容,限制最大控制电流可能会有所改善。另外注意加减速期间电机是否失步,位置不准的时候电流容易激增。
STMCU + 2
慎微 回答时间:2019-11-26 14:34:29
是否因加反向刹车处理 而把母线电压拉低?
慎微 回答时间:2019-11-26 14:51:30
二楼措施是 对的,如“放缓加减速过程” 不能满足 快速切换要求,那只能 改选惯量 较小的电机。
慎微 回答时间:2019-11-26 15:17:14
从多种控制算法比较来看,P点位模式,比较适合高加减速响应场合:
FOC模式:
   采样FOC磁场定位控制技术和矢量脉宽调制(SVPWM)闭环控制技术,适合走插补的控制模式,大力矩,高动态响应,位置误差非常小。
P点位模式:
    采用先进的步进电机弱磁处理技术,高加减速响应,特别适用于点到点快速定位的运动场合。
Lead模式:
    采用超前角全闭环控制技术。适用于低速的快速启停,需要低速刚性好的场合。
STMCU + 2
mmuuss586 回答时间:2019-11-27 09:40:38
增大母线电容
